LG chassis MC-84A Уходит в защиту
valerij112
Сообщение #1 от 29/11/2005 14:32 цитата
народ помогите1 раз сталкиваюсь с таким дефектом
LG MC-84A при подключении антены или подачи сигнала видео через ав телек уходит в защиту
прошивку менял 8842 подкидывал -осталось центральный проц???
может у кого была такая неисправность???
kaluba
Сообщение #2 от 30/11/2005 01:51 цитата
А без сигнала работает?
Морозик
Сообщение #3 от 30/11/2005 19:46 цитата
А частота строк без антенны ? А графика, синие поле , и тд. Есть ?
Sorren
Sorren
Сообщение #4 от 30/11/2005 19:54 цитата
Прав Морозик, скорее всего телик отключается от строки - появляется нагрузка в строчной.
Люшик
Люшик
Сообщение #5 от 30/11/2005 20:21 цитата
Попробуй поставить 2200пф с коллектора строчного транзистора на корпус и посмотри как будет себя везти!
valerij112
Сообщение #6 от 30/11/2005 21:31 цитата
без сигнала работает синий экран и графика есть
Добавлено 30/11/2005 22:34
успеваю увидеть изображение _ счастотой все впорядке
atl
atl
Сообщение #7 от 01/12/2005 00:15 цитата
попробуй отключить защиту отпаяй ногу на проце
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 от 01/12/2005 01:49 цитата
atl писал:
и пожги пол - телевизора....
misha7
misha7
Сообщение #9 от 01/12/2005 07:03 цитата
А что на 41 ноге проца?
valerij112
Сообщение #10 от 01/12/2005 11:11 цитата
дефект нашел все оказалось просто - сдох телетекст -отключил питание от него 5в и телек заработал
всем спасибо
тема закрыта!
KaSer
KaSer
Сообщение #11 от 02/12/2005 01:58 цитата
valerij112, Лучше найди дефект телетекста, скорее всего замени микросхему телетекста. Потому что его так оставлять в отлюченном виде нельзя сегодня он работает без телетекста завтра вылетить что нибудь другое. Поэтому я настоятельно рекомендую найти дефект телетекста. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 02/12/2005 08:32 цитата
Че вылетить то? А вот отключать только питание не стоит, хотябы шину еще оборвал что ли.
valerij112
Сообщение #13 от 05/12/2005 17:19 цитата
так в том то и дело что по шине было все ок без сигнала разумеется
Морозик
Сообщение #14 от 05/12/2005 20:46 цитата
телетекст только вредит, особенно при плохом приеме улыбка
Надо откинуть его и поставить перемычку на синхронизацию.
RSIV
RSIV
Сообщение #15 от 06/12/2005 17:47 цитата
valerij112, поменяй кварц в телетексте и всё будет нормально...
Стандартная проблема для этого шасси.......
НПР
НПР
Сообщение #16 от 28/02/2006 02:28 цитата
Мужики я извиняюсь что вмешался, у кого есть схема на это шасси MC-84A, очень нужна.
abc
abc
Сообщение #17 от 28/02/2006 10:05 цитата
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=27&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=30
НПР
НПР
Сообщение #18 от 28/02/2006 13:41 цитата
ДА вот именно здесь я нашел то что искал очень благодарен abc.
