Atp
SAMSUNG СК-5339ZB проблема кадровой (TA8445K).
Изображение поджато снизу и растянуто сверху. Напряжение
питания, а также на ножках кадровой (TA8445K) в норме (1н-8в. 7н-24в).
Пропаял все холод. пайки, проверил конденсаторы, диоды.
В конце поменял кадровую (TA8445K) но результат такой же.
Может кто-то встречался с такой проблемой? Жду любые
подсказки по этой проблеме.
Заранее благодарен. |
Лев
- сверху растянуто, снизу - сжато изображение. Конденсатор на землю с 5 ноги TA8445K теряет емкость. Заменить на аналогичный, с напряжением 100 или 250В.
В поиске всё есть  |
МИГУЛЯ
| там емкость 3,3мкф менять надо.......... |
halub
| Поменяй все электролиты вокруг кадровой |
GENDOK
Пропаял все холод. пайки , проверил конденсаторы. |
elman
| Проверил - плохо катит поменял - ХОРОШО |
halub
sergeih
Кондер электролит меняй 2.2 мФк х 50 вольт ! Уж скока по этой теме говорили .
10 мФк х 50, 100 мФк х 35 вольт тожа замени за компанию !
Пора уж и самим такие простые дефекты выявлять!
И еще эти кондеры проверять только заменой !!! |
Atp
Лев: спасибо за ценную информацию, после замены конденсатора 2,2мкф на землю с 5 ноги TA8445K и 100мкф, который
на 8 ноге (обратный ход луча) телевизор нормально заработал.
Большое спасибо всем , кто принимал участие в решении этой темы.
Желаю всем успеха .
Тема закрыта.  |
