genam
TV Toshiba 1450xs 14" remote control CT-9782
CPU M37222M4-C82SP 42DIP Mitsubishi
EEPROM 24C04 8DIP
video M52707SP-A 52DIP Mitsubishi,
power str-z2152
FBT TFB4122BD
Sound TDA2611A
HOT 2SD1554 Thomson
M52325AP Secam,
Tfk3660h 1h delay
frame La7837
tuner ec923.
Неисправность: Зеленеет экран после прогрева M52707SP, процессор явно перегревается, предшественник мастер золотые руки установил на него радиатор размером с маленького слона, так он и работал пока не бахнуло питание, его ясно сделал, и решил поинтересоваться на хрена радиатор стоит, снял радиатор и узрел вышеуказанный дефект, лишь повинуясь привычке доводить дело до конца принял решение заменить процессор, каково же было удивление, что новый процессор работает так же, стоит в момент зеленения положить на видеопроц палец либо скальпель, картинка тут же восстанавливается.
Перед заменой была заменена практически вся обвязка, TFK3660, M52325, электролиты по питанию, пульсаций нет, +5V, +8V, +9V norma, основное потребление по +5V. eeprom менялась с прошивкой, screen +200V, heater - norma.
Toshiba 1450xs.rar 746 Байт Скачано: 884 раз(а)
johanh
А просто логически не пробовал вычислить?Раз греется значит....надо занизить какое-то питание.А может микрухи
с одной бочки.А может что-то на выводах ток жрет.А может стабилизаторы шалят.Иногда даже сотые доли вольта
имеют значение. |
MIG
| Проверь все мелкие кондеры в обвязке выхода зеленого с проца на ВУ. |
oleg1818
Плата скорее течет ищите батенька ищите  |
atl
| johanh а тебе мышку не жалко?а по поводу перегрева скорее всего какоето питание завышено (возможно по обратным импульсам) |
Морозик
Промыть плату спиртягой хорошенько, и под процессором желательно.
Это конечно, если питания в норме. |
genam
| Такое впечатление, что народ не читает сообщения , с ходу дает советы, повторяю - питание норма, греется по +5 вольтам, еще в жизни не видел, чтобы из за обвязки перегревался процессор, но для самых бредовых идей обвязка была поменяна, что процы из одной бочки - возможно, но серия у них разная, возможно фирменный дефект, связанный с плохим уходом тепла из под обычной панельки! |
johanh
| genam Как я понял дефект устранен? |
genam
Были проблемы с коннектом на форум! Сообщаю результаты: панелька выброшена нафиг, процессор запаян наглухо в плату, сразу нагрев упал на 5-7 градусов, но все же еще время от времени проявлялся, тогда скальпелем под процем со стороны печати удалена маска,
дополнительно напаян припой на печать, по 5 вольтам установлен последовательно дроссель 100 мкг для снижения 5 вольт на 0,1 вольта и дефект окончательно исчез, так что панельки для него не катят! |
