MB 0837CTV отключается 10сек
alekc37
Сообщение #1 от 11/12/2005 19:17 цитата
МВ 0837CTV, шасси МШ-93S, TDA9381, 24C08 - наш телек, включаешь, через 5 секунд появляется изображение и тут же пропадает еще через 10 сек экран вспыхивает белым с обратным ходом и телек переводится в дежурку напруги нормальные не гуляют снимал плату кинескопа, менял память, с чистой памятью изображение появляется, но через 10 сек в дежурку.
ФАРТ
Сообщение #2 от 11/12/2005 19:44 цитата
А что сервис говорит?
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 11/12/2005 23:02 цитата
Питание видеоусилителей проверял?+180-200вольт
Добавлено Декабрь 11 2005
Ускоряющее?? общий проверь резисторов уск, и фокуса,
alekc37
Сообщение #4 от 12/12/2005 22:49 цитата
сервис ничего не говорит,как в него зайдешь если телек 5-10 сек вырубается,ускоряющий провод а также фокусирующий откидывал плату кинескопа отключал
ФАРТ
Сообщение #5 от 12/12/2005 23:01 цитата
alekc37, а как в сервис входить хоть знаешь? Или все в рот положи, да разжуй? недовольство, огорчение
На бери в поиске -Витязь-. На целую ночь хватит читать ответов на вопрос по теме.
alekc37
Сообщение #6 от 12/12/2005 23:06 цитата
обьясни бестолковому как войти в сервис если телек 5-10 секунд переводится в дежурку?
vladxx
Сообщение #7 от 15/12/2005 02:01 цитата
проверь АББ, там по цепи есть планарные конденсаторы, часто коротят
alekc37
Сообщение #8 от 15/12/2005 19:07 цитата
спасибо проверю,хозяева говорили ,что ребенок играет на этом телеке в S.P
alekc37
Сообщение #9 от 26/12/2005 22:43 цитата
после включения экран темный при добавлении ускоряющего серый фон с обратным ходом, через 10-15 сек. переходит в дежурку, питание с бп в норме, 3в, 5в, 8в, 190в в норме, с пульта телек включается но в дежурку с пульта не выкл. память, кварц менял если выдернуть память телек работает. ???
vladxx
Сообщение #10 от 27/12/2005 00:22 цитата
МВ 0837CTV, шасси МШ-93S, он же Витязь. Сперва проверь техно. меню, если при входе изображение не появляется проверь ABL на плате кинескопа, часто летят BF423
alekc37
Сообщение #11 от 27/12/2005 21:29 цитата
изображениение появляется при выкл
vladxx
Сообщение #12 от 28/12/2005 00:19 цитата
в сервис входил или нет?
alekc37
Сообщение #13 от 28/12/2005 21:36 цитата
да как в сервис войти если изображения нет и отключается через 10сек
vladxx
Сообщение #14 от 28/12/2005 21:56 цитата
в сервис входиш из дежурного режима, и если у tv слетели опции то появится сервисное меню на снегу
(по аналогии как windows в сервисе проверяются не все режимы tv), если снега нет то проверь SSC, BLC,
и BCL не говоря уже о +3,3 +5 +8v.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 от 29/12/2005 22:21 цитата
Попробуй поставь новую прошитую память !
ФАРТ
Сообщение #16 от 29/12/2005 22:30 цитата
sergeih, там прекрасно с чистой, да и в сервисе есть строка СБРОС.
Лев
Лев
Сообщение #17 от 29/12/2005 22:57 цитата
alekc37, в сервис в сервис в сервис Вход в сервис: Включить телевизор в st-by, последовательно нажать на ПДУ кнопки: «М»- «ОК»-«откл. Звука»-«откл.ТВ в деж.режим»
