rz3qza
начал звонить R2K в БП, а он впорядке! По 140в висит КЗ - пробит D5071(SEC) в строчной развертке
при замене, что еще посмотреть?На что обратиь внимание? |
mikle
Konstantin
rz3qza, случается, хотя и не часто, что R2K оборван, но при этом тестером звонится как живой. |
oleg1818
rz3qza, смотри- типовые неисправности "сладкой парочки"- кондеры поменяй в HOT |
URAT
меняй полностью весь комплект в БП. У меня было такое и не раз. |
rz3qza
D5071(SEC) поменял 130в и высокое пошло, но при включении в дежурный режим
газует труба.Отдельно накал подаю свечение в цоколе есть.Это труба? |
Лев
rz3qza, Уточни пожалуйста что значит газует труба?
Точно уверен что это в дежурном ремиме?
А в рабочем режиме телевизор работает (показывает) ? |
Ленивый
Посмотри на 130В при включении в дежурный режим, лучше осциллографом, и, я думаю, увидишь бросок вольт этак до 250. Оттого и труба "газует". Писали же умные люди - "меняй полностью весь комплект в БП" |
Подгорстан
rz3qza, de us4es
На момент твоего вмешательства в телевизор ты не знал, что его БП имеет типовую и очень опасную неисправность--повышенные почти в 2 раза выходные напряжения.
Лечится заменой сладкой парочки--HIS0169 & SMR40200 без вариантов.
mikle писал: | Включай и смотри. |
очень глупый совет был.
Газует труба в деж. режиме--это не понятно, нужны пояснения. |
ZSN
Цитата: | Лечится заменой сладкой парочки--HIS0169 & SMR40200 без вариантов. |
Не всегда , может понадобится и дросель заменить
А вообще в архиве про это так много |
Вован
"газует труба" ----------------------- на языке телемастеров старшего поколения означает газ в колбе - потеря вакуума.
"D5071(SEC) поменял 130в и высокое пошло, но при включении в дежурный режим
газует труба." ---------------------- Похоже парень просто не умеет свои мысли правильно выразить словами. Из разряда чукчей - пою что вижу, а вижу я тьму..
R2K скорее всего там нерабочий уже, если позволил транзюку сдохнуть. Допустить что у него там развёртка работает в дежурке - тяжело, не припоминаю такого в Самсунгах. Скорее всего он убил трубу. |
rz3qza
Цитата: | Посмотри на 130В при включении в дежурный режим, лучше осциллографом, и, я думаю, увидишь бросок вольт этак до 250. Оттого и труба "газует". Писали же умные люди - "меняй полностью весь комплект в БП" |
...Ясно что осцилографом, измеряю на пике 135в
Вован писал: | "газует труба" ----------------------- на языке телемастеров старшего поколения означает газ в колбе - потеря вакуума. |
... подтверждаю, что газ в колбе - потеря вакуума, но накал трубы 6в норме и просматривается - в цоколе наблюдаются вспышки голубого света длительностью 0.5 с при включении в дежурный режим
может имеет место межвитковое ТДКС... транзистор развертки D5071
был пробит напрочь все переходы в ноль
Вован писал: | "D5071(SEC) поменял 130в и высокое пошло, но при включении в дежурный режим
газует труба." ---------------------- Похоже парень просто не умеет свои мысли правильно выразить словами. Из разряда чукчей - пою что вижу, а вижу я тьму.. |
....как бы там ни было дежурный режим от рабочего без форума определю |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Накал в дежурном режиме- "но накал трубы 6в и просматривается" "в цоколе наблюдаются вспышки... при включении в дежурный режим" что-то не очень понятно. Как могут быть вспышки при отсутствии высокого (в деж режиме)?? |
deny
УРА!!!ЭТО случайно не сын касера объявился!?!?!?!?... |
Лев
Не rz3qza правильно говорит, при в включение в сеть, Самсунг и многие ТВ издают всплеск высокого и уходят в дежурку. В этот момент если трубе труба, то можно наблюдать вспышки в кинескопе.
Единственное остается не понятно, кто мешает rz3qza включить телевизор в рабочий режим и как rz3qza наблюдает накал в дежурном режиме.
Цитата: | УРА!!!ЭТО случайно не сын касера объявился!?!?!?!?... |
deny
А к чему тогда говорить о обрыве R2K если у него к.з. по 130 вольтам?..... |
Лев
если D5071 или какой там D5072 у него к.з, то R2K нужно менять сразу на новый, даже не проверяя его. |
deny
Короче,пока первичку не сменит(комплект литов)смысла не вижу писать больше.... |
