Виктор Коржев
Помогите информацией. Есть Universum FT8172T Chassis 11AK12 - SAA5254P/E, CTV351S.VE1. Нужно сделать ДК/Секам. TDA8362A уже стоит, секам есть, проблемы со звуком. Не могу войти в сервис, может там есть опции позволяющие это сделать. На форумах искал, ничего не нашел. Может не там искал? На плате наклейка - PAL B/G. Может он заточен под B/G - тогда конвертор, или в сервисе можно поправить? Отзовитесь кто с эти сталкивался. |
Alisa
Виктор Коржев, Сервиса в нём нет. Конфигурация задается диодами, но они тебе никчему. Ставь одноконтурную сдвижку и все дела. |
Виктор Коржев
Alisa, сдвижка - это последовательно с контуром 5,5 поставить 6,5 на частотный модулятор микросхемы TDA3857 (8,9 нога)? Я думал у этого шасси 11AK12 есть сервис. Если не трудно сообщи про конфигурационные диоды, какую конфигурацию они задают? |
Alisa
Виктор Коржев, Можно паралельно 5,5 кинуть 6,5 и подстроить контур дискриминатора, лучше одноконтурный 1Мгц генератор выходом на вход 5,5. Диоды задают графику, символы или надписи, фон, стандарты, но радиоканал пустой, коммутационные детали отсутствуют, так что звук на выбор делай. |
Виктор Коржев
перестроил звук я ему таким образом:т.к.5,5 звук был не нужен,подстроил опорный контур 5,5(8,9 нога tda3857),заменил R270ом на680(паралельно контуру),закоротил кондер 27пф (последовательно с38,9мгц стоит)-опорный контур демодулятора 10,11 ноги TDA3857, подстроил его. Заменил SFE5,5 4-х ногая на SFE-6,5 3-х ногая (15,13 нога TDA 3857). Спасибо за предоставленную информацию. |
max_tv
Виктор Коржев, а интересно-оно того стоит? генератор одноконтурный стоит 60 центов,а поставить 2 минуты.
а завтра клиент придет с видаком и спросит где звук?(без скарта) |
remtv
Цитата: | а завтра клиент придет с видаком и спросит где звук? |
max tv прав, лучше ставить конверор звука и желательно паралельный который работае по ПЧ |
Svetl
хорошо вам в больших Мегаполисах насчёт запчастей и разных примочек,а на переферии всё в 5-8раз дороже да и проблема просто достать нужную деталь-вот и изголяешься. А клиенту посоветуешь на видаке вкючить D/K |
