студент
Philips 21PT135A/00 ANUBIS A есть растр, нет изображения. Кнопки передней панели не действуют, нет OSD. С пульта также ничего не изменяется. Все напряжения в норме. Контроллер TMP47С834N-R165. Кварц 4Mhz поменял не помогло. Светодиод не светится. |
genvo
студент, Проверьте прохождение кадр. и стр. импульcов на CPU. |
студент
Кадр. и стр. импульcов на CPU проходят. |
remtv
померяй напруги на памяти, цепи cda, ckl скорее всего какаято цепь подсажена и проц не отвечает, ещё питание проца должно быть 5,1 вольта, при понижении до 4-х вольт проявляются твои симптомы |
студент
В цепи cda, ckl напряжение в норме, питание процессора 5,1 вольта.Я поставил регулятор для подстройки тюнера ловит все каналы без проблем. |
PVV.61
Проверь строб. Возможно что запирает кадровая м/с, отпаяй 7ногу. |
Юрий hifi
Видеосигнал есть или нет? Какой видеопроц? |
студент
Видео tda3504. Кадровая TDA3653 |
igor 5
Обрати внимание на правильную форму строба и киох |
remtv
Проверь может одна из кнопок замкнутая, проц не может тогда отработать .
Попробуй отключит фотоприёмник, у меня несколько раз он блокировал проц.
А растр у тебя темный или светлый? |
TAN
Проверь еше опорн. напряжение на 33н. |
oleg1818
студент, Уточни насчет растра.. шумы эфира есть? Если нет, то в каком виде растр? |
студент
С кнопками все в порядке и фотоприемник проверил с оссилографом. Растр светлый.студент писал: | Я поставил регулятор для подстройки тюнера ловит все каналы без проблем. | Изображение четкое без искожений.TAN писал: | Проверь еше опорн. напряжение на 33н. |
TMP47C834 33н это ножка "reset".А опорное напрежение я не измерил и даже не знаю как она обозначается.
PVV.61 кадровую проверил заменой. |
remtv
Тогда проверь с оссилографом и 33н ножку "reset", во время запуска должен быть вертикальный всплеск |
студент
Во время запуска на 33 ножке вертикальный всплеск есть. |
remtv
1. Как ведёт себя с чистой памятью?
2. Контроллер TMP47C834N-R165 откуда? Можно предположить что он не рабочий?
Студент, искренне хочу помочь.
Что касаемо регулятора по настройке, а 30 вольт для настройки есть? или ты подал внешние? |
студент
С чистой памятью тоже самое. А контроллер TMP47С834N-R165 родной. Я думаю что он не рабочий. 30 вольт для настройки есть. Я просто его отсоединил и в разрыв поставил переменник. В 25 ножке на схеме должно быть 3.2 вольта, а там 0 вольт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Анубисов попадалось немного, но практически у всех были проблемы с памятью и процами. |
remtv
Цитата: | Контроллер TMP47С834N-R165. Кварц 4Mhz поменял не помогло |
Цитата: | контроллер TMP47С834N-R165 родной. Я думаю что он не рабочий. |
или что то я не понял, или проц ставь новый |
студент
Заказал проц ,будет через 2 недели. |
