ivan_m
Телевизор Рубин 55M10-1 не выходит из дежурного режима
телевизор поступил с неисправностью - после отключения его на ночь в режим ожидания на другой день, телевизор стал включатьсь
на 1-2 сек. и возвращается обратно в дежурный режим. Просмотрев блок питания собраный на микросхеме TDA16846 проверены все напряжения - в норме, неисправностей нет. Выходя из дежурного режима на 1-2 секунды слышен запуск строчного трансформатора (высокое есть). В чем может заключаться проблема? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Напрмер в завышенном В+. Все напряжения в норме это какие? Неисправность то похоже есть, раз выключается. |
ivan_m
Напряжения в норме на проце 8 в , высокое =115 и все остальные тоже
Добавлено 22/02/2006 14:13
завышеных напряжнений нет блок питания по моему в порядке сигнал на отключение поступает либо с проца либо еще от кудато |
Сергей Р.
Может изменить наминал R713 на кадровую развертку(проверить перемычкой) Один раз у меня был оборван R132 100к. |
kai
Пропаяй транзистор строчной развертки и ТДКС!!! |
simaeff
может быть кадровая TDA8356 - проверь на ней напряги, если есть, то выкрути ускоряющее и включай постоянно из дежурки, если кадровая, то, когда прогреешь трубу, во время включений на экране будет появляться горизонталка.
также был один случай - неисправный HOT, хотя тестером звонился как исправный (по ходу обрыв базы)
Добавлено 22-02-2006 19:14
кстати, разве на процер идет 8В, там по-моеиу 3.3В |
Михайлов
Проверь конденсатор C137 1мкф, можно проверить прошивочку. |
vict
Дохлая панелька кинескопа давала такой же эффект. Смотрим по шине Beam Cur,если всё просмотрено что описано выше. |
ru3avn
ivan_m
выкрутилл полностью ускоряющий пощелкал на кнопку пр + пр - 15раз и тдкс сгорел,может в нём было межветковое и всё дело в нем
Добавлено 26/02/2006 11:36
а чем можно заменить сточный транзистор st1803dhi |
Пилот
ivan_m писал: | тдкс сгорел,может в нём было межветковое |
а может от того что
ivan_m писал: | пощелкал на кнопку пр + пр - 15раз |
строчку отключи повесь лампочку что на выходе бп?
ivan_m писал: | все напряжения - в норме |
ivan_m писал: | высокое =115 |
все это под нагрузкой или в момент запуска
может бп не держит нагрузку и соответственно
ivan_m писал: | возвращается обратно в дежурный режим |
ivan_m писал: | чем можно заменить сточный транзистор st1803dhi |
можно попробовать BU2508DF |
simaeff
Как определил, что ТДКС сгорел, что было на экране, пока щелкал |
Alicia
Михаил
Есть довольно жестокий способ проверки живости ТДКС. Использую только в крайних случаях.
Берется УСР от 3УСЦТ подключаются 3 провода - земля, +12в и вых. строчных подается
вместо родных имп-сов, естественно, разорвав цепь их прохождения. Если в ТДКС межвитковое,
то после запуска или будет сильно греться или сгорит с дымом. Способ пригоден, если
ящик включается из ст-бая и напряжения при этом все присутствуют. Жестоко, но иногда помогает... |
simaeff
Михаил
Не, как правило потеет, но выдерживает. Способ хорош для Грюндиков, особенно старых,
где гиблые ТДКСы и куча защит. В одном буквально за 2 секунды в тдксе прогорела дырка
сбоку и из нее струя дыма. |
tominoker
Телевизор Рубин 55M10-1 не выходит из дежурного режима телевизор стал включатьсь
на 1-2 сек. и возвращается обратно в дежурный режим. Блок питания собраный на микросхеме TDA16846 проверены все напряжения - в норме (в период этих двух секунд), отключаю блок питание и на выходе вешаю лампочку после VD817 -показывает напряжение 13v, почему показывает такое заниженное напряжение непойму, в тоже время при включении на 1-2 секунды напряжение нормальное.
На процессоре D101 TDA9351 напряжение в норме 3,3v , на схеме отсутствует напряжения на элементах D802, TDA8356. |
REUSYS
Попробуй пропаять кадровую мк. схему, мне помогло! |
БУНЯ
Верный друг сайта
makar.i
REUSYS, мне тоже помогало..... пока ферри не попробовал!!!!! |
