Rekord 54ТЦ5168 не включается из дежурки
Shurik2006
Сообщение #1 от 04/03/2006 08:05 цитата
Не включается из дежурки Rekord 54ТЦ5168, шасси H-501V. Процессор и память менял. Нет сигнала с 32 ноги проца на включение.
mastak
mastak
Сообщение #2 от 04/03/2006 11:13 цитата
Бывает так дохнет проц. Подай на ногу POWER принудительно 5в, бывает проц оживает.
rbt
Сообщение #3 от 04/03/2006 13:52 цитата
замерь уровень относительно плюса и попробуй поставить дополнительный ключ бывает работает или замена проца
Shurik2006
Сообщение #4 от 09/03/2006 18:24 цитата
Пробовал принудительно включить,размер растра занижен по вертикали и горизонтали,и в верхней части экрана похоже на заворот экрана
Konstantin
Сообщение #5 от 09/03/2006 19:21 цитата
Shurik2006, что при этом с питаниями от ИП ??? В частности В+ в норме ?
Shurik2006
Сообщение #6 от 14/03/2006 22:03 цитата
В норме 127 вольт
