Rolsen D29SR75TD процессор TDA9365PS/N3/5
boren
Сообщение #1 От 21/03/2006 12:39 цитата
Rolsen D29SR75TD процессор TDA9365PS/N3/5. Где взять или на что поменять?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 21/03/2006 12:46 цитата
а в чем проблема?
boren
Сообщение #3 От 21/03/2006 13:08 цитата
makar.i, прошила статика с панели управления. Громкость не регулируется. Общее меню проскакивает. Выкидывает на экране меню звука.память менял.
zhuk
zhuk
Сообщение #4 От 22/03/2006 08:23 цитата
Процесор TDA9365PS/N3/5 ( TDA9365AXT V1,8C )
найдешь скоррее всего только в СЦ
boren
Сообщение #5 От 22/03/2006 15:04 цитата
Спасибо!Будем искать.
boren
Сообщение #6 От 16/04/2006 07:12 цитата
Процесор нашёл. Нет прошивки. Или как войти сервис.Rolsen D29sr57TD. TDA9365ps\n3\5
valya
Сообщение #7 От 16/04/2006 08:27 цитата
Вход как у Рубина
  ROLSEN C29SR57T tda9365axt v1.rar  569 Байт  Скачано: 1835 раз(а)
boren
Сообщение #8 От 16/04/2006 09:57 цитата
Rolsen DDDDDD29sr57TD он с DVD
valya
Сообщение #9 От 16/04/2006 10:17 цитата
zhuk писал:
TDA9365AXT V1,8C )
Проц такой?
Добавлено 16-04-2006 11:20
Еще вот
  ROLSEN D29R55 tda9365ps n3 5 24c16w6 msp3410g b8 v3.rar  344 Байт  Скачано: 1462 раз(а)
boren
Сообщение #10 От 16/04/2006 10:33 цитата
КАК войти в сервис
Djek
Сообщение #11 От 16/04/2006 23:08 цитата
Пишут же!!! как у рубина "MENU на ТВ и 0 на пульте".
makar.i
makar.i
Сообщение #12 От 17/04/2006 14:05 цитата
ставь эту ,железно!
  rolsen D29SR57TD.rar  92 Байт  Скачано: 1608 раз(а)
boren
Сообщение #13 От 18/04/2006 18:10 цитата
Вошол в .сервис .Спасибо! НЕ могу вклчить DVD и звук.
makar.i
makar.i
Сообщение #14 От 18/04/2006 18:20 цитата
boren, дал же рабочую прошивку!!!!! что еще надо.?
boren
Сообщение #15 От 18/04/2006 19:58 цитата
Прошью завтра . пока хочу разобраться ,что означают эти сокращение в меню.За пршивку Спасибо!
boren
Сообщение #16 От 29/04/2006 16:42 цитата
Поставил ещё один проц. всё пошло кроме DVD в сервисе DVD включил какие есть мыспи ?
Добавлено 29/04/2006 17:55
Имеет ли прошивка отношение DVD ?
makar.i
makar.i
Сообщение #17 От 29/04/2006 17:59 цитата
boren писал:
конечно имеет!!!!!! пошивку закачал? как аппарат себя ведет? пиши конкретней бяка
boren
Сообщение #18 От 03/05/2006 18:03 цитата
Прошивку закачал. результат тот же.Проц. пишит версию 1.6с А на родном наклейка 1,8с это что версия проц,?
makar.i
makar.i
Сообщение #19 От 04/05/2006 14:14 цитата
а как DVD себя ведет? И ведет ли вообще .? признаки жизни есть, питание в норме ?
boren
Сообщение #20 От 04/05/2006 15:17 цитата
В динамиках щуршит при нажатии на кнопки DVD а механика не двигается даже не пытается . Что за хрень?
Добавлено 04/05/2006 16:19
Про процесор мысли есть????????
Добавлено 04/05/2006 16:24
Выгружал диск в ручную. Потом загружа DVD сам загружался. И опять мертвый.
