dmev
PHILIPS 25PT9001 GFL2.20E - Коллеги , прошу помочь новичку ! После включения работает около 1 минуты и переходит в защиту - мигает красный led. Помогите в поиске засады. Огромное спасибо ! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дважды имел проблемы с этим шасси из-за емкостей (не электролитов) в развертке причем мрут не по одному. |
Ленивый
Или непропайки в цепи срочной развёртки, особенно в минусе ОС. |
dmev
да тут похоже VERTICAL BOOSTER TDA8177 сдох . Буду разбираться . Спасибо Всем огромное ! |
магнит
Пока работает войди в сервис он напишет ошибки.И в бой! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"VERTICAL BOOSTER TDA8177 сдох" и при этом "После включения работает около 1 минуты" - как-то не стыкуется.... |
PVV.61
Проверь пайки на трасформаторе EW -коррекции. |
