Sony KV-29FX20R шасси FE-1A мигает индикатор...
Juri
Сообщение #1 от 24/03/2006 11:43 цитата
Sony KV-29FX20R шасси FE-1A мигает индикатор постоянно,на экране сообщение "Удостоверьтесь,что антена подсоединена" причем сам он работает,переключаются каналы,работают настройки.Пришел уже треттий раз с этой причиной.Меняли прошивку,ставили чистую, но сообщение пропадало также непонятно как и пояляется.Прбовал прогревать проц.и видео проц.резултатов ноль.Весь монтаж просмотрен-пропаян.Мысли в тупике.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 24/03/2006 11:54 цитата
Шасси FЕ_1
01_раз _ не используется
02_раз _ цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера)
03_раз _ не используется
04_раз _ нет кадровых имп обратного хода
05_раз _ нет обратной связи по току катодов
06_раз _ проблемы шины I2C при вкл ТВ
07_раз _ нарушена связьконтроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
08_раз _ нет связи контроллера c IC301_CXA_2060AS по шине I2C
09_раз _ нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
10_раз _ нет связи контроллера cо звук проц TDA9875_IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях)
Вот коды ошибок твоего тшасси
Juri
Сообщение #3 от 24/03/2006 12:56 цитата
Индикатор мигает постоянно без всяких прерываний
Михаил
Сообщение #4 от 26/03/2006 22:58 цитата
Если просмотрен и пропаян весь монтаж, пропаяй тюнер внутри, частенько помогает.
Juri
Сообщение #5 от 03/04/2006 09:55 цитата
Сегодня понедельник,с утра включил и таже петрушка.А до этого был снят тюнер,пропаян под микроскопом,хотя никаких рыхлых паек небыло.Пропаял еще раз монтаж...и заработал.Спокойствие длилось ровно неделю....???
