SAMSUNG CK-5066ZR chassis SCT11B проблема с тюнером(РЕШЕНО)
rasa
rasa
Сообщение #1 От 15/04/2006 09:27 цитата
TV SAMSUNG CK-5066ZR шасси SCT11B. Проц.упр. SZM-137M3 Видео проц. M52309SP. Родной тюнер (SAMSUNG TECC0985VD28A 961022 ABC). Вышел со строя тюнер. Процессор управляет диаппазонами тюнера нулевым напряжением. Поставил новый тюнер (SAMSUNG TECC0985VD28A 010905 ALT ). Работает только UHF и то после выключении телевизора программы исчезают приходится настраивать по новому и вводить в память. При настройке транзисторные ключи комутируют диаппазоны правильно. Я думаю что есть отличие тюнеров. В чем причина. рёв в три ручья
тимоха
Сообщение #2 От 15/04/2006 09:42 цитата
А контроллер SZM-137M3 случайно не меняный??? Если вместо него до этого стоял SZM-143RV то менно так и будет вести себя тюнер. Уточни этот момент и если так и есть то можно устранить эту проблему небольшой доработкой.
rasa
rasa
Сообщение #3 От 15/04/2006 11:23 цитата
Проц родной.
rasa
rasa
Сообщение #4 От 15/04/2006 13:41 цитата
Подкинул тюнер с такого же аппарата все заработало. Чем же все таки они отличаются. Тюнер ставил новый (SAMSUNG TECC0985VD28A 010905 ALT). Родной (SAMSUNG TECC0985VD28A 961022 ABC).
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #5 От 16/04/2006 01:22 цитата
Дык ясно чем 010905 ALT или 961022 ABC не просто набор знаков! смех
prapor
prapor
Сообщение #6 От 16/04/2006 01:46 цитата
Просто тот тюнер, который ALT скорее всего коммутируется по диапазонам не низким напр., а высоким. У меня такая бодяга была, правда я нетюнер, а проц менял. Но суть та-же: проц.(новый) переключал диапазоны, не низким уровнем, как родной, а высоким(или наоборот? смех -склеротик я улыбка ) и брался только UHF. Поставил 3 ключа и все стало ОК! Проц был SZM-143RV, менял на SZM-141TV.
rasa
rasa
Сообщение #7 От 16/04/2006 11:24 цитата
Я знаю что питание тюнара 9V. А каким напряжением комутируются диаппазоны тоже 9V.Если ключи ставить какое напряжение заводить. недовольство, огорчение
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 От 16/04/2006 20:49 цитата
rasa писал:
А каким напряжением комутируются диаппазоны тоже 9V. недовольство, огорчение
9 V
prapor
prapor
Сообщение #9 От 17/04/2006 12:21 цитата
Если речь конкретно об SCT11, то там на плате уже есть штатные места для трех транзисторов. А уже в зависимости от проца(тюнера) они или стоят, или вместо них перемычки.
Кстати, на схеме они нарисованы. классно!
rasa
rasa
Сообщение #10 От 27/04/2006 07:06 цитата
Этот тюнер брак. На рынках отсутствуют эти тюнера. Какой тюнер можно поставить вместо TECC0985VD28A естественно с переделкой.
