Вячеслав5510
На нашем радиорынке отсутствует VCU2136 и никто из продавцов не желает даже браться за её поиски. Может быть возможна замена её на какую-то другую (пускай даже с потерей телетекста, RGB входа)?
Телевизор HITACHI C28P405VT. |
Alisa
VCU2133 |
VRV
RGB входа точно не будет |
Вано
А у нас шаси дтв по 20дол со всеми микрами..... ух какая несправедливость... |
a-gal
менял не однократно VCU2136 на VCU2133,идет прямо,только проблемы со скартами |
elman
а у меня десяток таких шасси в разборке. Где живешь?Может переслать |
Вячеслав5510
elman, живу в Минске, так что навряд ли.
Добавлено 04/05/2006 23:43
a-gal, Как раз такую и нашёл, правда б/у и с буквой А, результат тот же-при максимальном ускоряющем серый растр с обратным ходом. Судя по осциллографу, на 35 ножке есть видео с размахом около 1,5 В. На выходе ничего. 5 В и 12 В на ножках есть, в норме. Может быть подскажешь какие можно режимы проверить, чтобы разобраться обе негодные или может что-то другое не в порядке. |
a-gal
проветь кадровый КИОХ,он может подводить. не маленький вариант что полетела память,прошивка.можно так же подкинуть DPU. |
