Telefunken шасси ICC9 - не выходит из Standby
Lensmen
Lensmen
Сообщение #1 От 03/06/2006 09:49 цитата
Имеем проблему с включением телевизора. Стоит в дежурном режиме и не включается в рабочий режим, шина живая. Менялось: процессор управления, видеопроцессор, память (прошивка), тюнер, звуковой модуль, текстовый модуль, TDKS. Фотоприемник работает, локальная клавиатура отключалась. У кого имеются умные мысли ? подмигивание
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 03/06/2006 13:31 цитата
выкину полный мануал на эту шаську, с подробным описанием возможных траблов.
Тем временем проверь, что творится на 19 лапе STV2160
  ICC9_service mode.pdf  878.72 КБ  Скачано: 1211 раз(а)
А-Лекс
Сообщение #3 От 12/06/2006 13:51 цитата
Vmax,
У меня проблема с геометрическими искажениями в ICC9 Не работают регулировки
Н-АМР
TRAP
EW-1
EW-2
Менял STV2160 - не помогло. На 25, 27 ноге вместо парабол чёрт знает что и когда пытаюсь осциллопером стать на 28 ногу (выход с ТДКСа) телик выключается в ST-By.
Если есть возможность поскажите направление поиска траболов. недовольство, огорчение
