ICC9
А-Лекс
Сообщение #1 От 12/06/2006 13:36 цитата
Проекционный Thomson RP52 шасси ICC9. Говорят что классическая болезнь, но как лечится?
Не работают регулировки:
H-AMP
TRAP
EW-1
EW-2
На изображении искажения в виде "подушки"
Менял видео проц STV2160 - не помогло (а отдал за него 44$, блин)
Не помогло.
Все элементы модулятора тоже менял - не помогло.
При измерениях на проце наблюдается следующее:
На 25 и 27 ногах одно и тоже, но не то что надо.
Когда становишься осциллопером на 28 ногу проца (выход с ТДКСа) строчка начинает свистеть и телик уходит в ST-By, потом запускается снова.
Народ подсобите, уже просто не знаю что делать!
Caша
Caша
Сообщение #2 От 12/06/2006 22:19 цитата
Я проекционных ТВ в глаза не видел , но ,судя по схеме ICC9, там обычный диод.модулятор . Поэтому обрыв RL45 должен приводить к уменшению размера. Ты ,кстати, не написал , в норме ли размер ?
PVV.61
Сообщение #3 От 13/06/2006 12:20 цитата
Проверь питание на блок сведения . Особенно обрывные резисторы.
А-Лекс
Сообщение #4 От 13/06/2006 22:35 цитата
RL45 целый целёхонький. А размер по горизонтали маленько меньше обычного.
Добавлено 13/06/2006 23:39
PVV.61,
Если можно поконкретней, коллега.Речь идёт о том, что не работают регулировки с самого шасси.
Добавлено 13/06/2006 23:41
По честному должны быть оциллы вот такие как на рисунке, а они и близко не стояли с ними
Добавлено 13/06/2006 23:43
Те что С10 и С11 одинаковые и похожи чем-то на ту что С13
zonda
Сообщение #5 От 11/08/2010 00:38 цитата
TELEFUNKEN PAL COLOR S540 ШАССИ ICC9 НЕТ ЗАПУСКА
ST 9093 C2404 STV2160 TEA2261 TDA8177 KONIG DST 85B ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЮ ЕСЛИ ВКЮЧЕТСЯ МОЖЕТ РАБОТАТЪ СКОЛЪКО ХОЧЕШ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СТАНОВИТСЯ В КАКОЙТО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЖЫМ БЛОК ПИТАНИЯ ПУЛЪСИРУЕТ 150 -100 ВЕРОЯТНО ОШЫБКА ПО ШИНЕ I2C ПАМЯТЬ ШИТАЯ ПОМЕНЯЛ TR87 TR85 ОСТАЛСЯ TR90 ЖДУ УКАЗАНЙ
Сообщение #6 От 11/08/2010 00:53 цитата
zonda писал:
- и что - сложно проверить ИБП?
zonda писал:
- невероятно! смех
zonda писал:
- зачем? Просто были под рукой? Потому, что на них падал "свет" луны? Руки чесались?
zonda писал:
ЖДУ УКАЗАНЙ
- нужен МАСТЕР, а не "мастер"! подмигивание
zonda
Сообщение #7 От 11/08/2010 01:13 цитата
В ЭТОМ ТЕЛВИЗОРЕ НЕТАК ВСЕ ПРОСТО А ХАМИТЬ Я ТОЖЕ МОГУ ЕСЛИ ТЫ НЕДОГОНЯЕШ ТЕММУ ---------
Сообщение #8 От 11/08/2010 01:23 цитата
- маЛЧик, "спили мушку" ... Caps Lock (если для идиотов)! подшучивать, дразнить
zonda писал:
НЕТАК ВСЕ ПРОСТО
- для Клиента - конечно ... а у мастеров и такое есть .... - там штук 40 тем по нему только ... подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Даль
Даль
Сообщение #9 От 11/08/2010 02:20 цитата
Клиент.
yffo
Сообщение #10 От 21/08/2010 17:37 цитата
Thomson 72DF68L шасси ICC9 - стоит в дежурке
Индикатор моргает раз в секунду, Питание 5v есть, Состав Проц - ST9293. Память - 24c04. Бп - TEA2160. Кадр - TDA8177. Синхро - STV2160. ТДКС - KONIG DST85B. Пробовал отключать УНЧ ноль Команда [VOL+& PR-] Power on, не реагирует, Поменял память на чистую, Бп, начал запускаться, Теперь индикатор моргает в такт с запуском, PS. Иногда может включится, и работать пока не выкл.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 21/08/2010 17:41 цитата
yffo,
ИНДИКАТОР МОРГАЕТ В ТАКТ С ЗАПУСКОМ НАПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬСИРУЕТ МОЖЕТ ПАМЯТЬ
А может со звуком проблема? Отключи питание от УНЧа. И вообще в этом ТВ кроме памяти заморочек хватает смех
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 21/08/2010 17:58 цитата
yffo, не кричи, и так хорошо слышно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 21/08/2010 18:08 цитата
yffo,
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ!
На исправление 2 часа!
alexmih
Сообщение #14 От 21/08/2010 19:41 цитата
yffo писал:
МОЖЕТ ПАМЯТЬ--------
пусть меняет по порядку, за месяц сделает, зато бесплатно!
vovaddd
vovaddd
Сообщение #15 От 21/08/2010 20:16 цитата
(VOL+. & PR-) одновременно и ВКЛ
yffo
Сообщение #16 От 21/08/2010 22:12 цитата
унч отключил эффект ноль код [ VOL+. & PR-] POWER ON не работает
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 21/08/2010 23:34 цитата
yffo,
не повезло тебе, отключай по очереди защиты . Смотри кто ему запустится недает.
zonda
Сообщение #18 От 22/08/2010 00:45 цитата
Цепь защиты всю проверил, все в норме,Есть подозрение на то что проц, не дает команду по шине I2C на STV2160.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 22/08/2010 08:34 цитата
yffo, Я тебя предупреждал. Думайте сами ...
Deko
Сообщение #20 От 13/02/2011 14:00 цитата
Thomson 81MXC68L ш. ICC9 пропадает яркостной сигнал
Б.п. на TEA2261 и BUH713, видео STV2160, хромо STV2151 и TDA4671. Процессор ST9293. Кадровая TDA8177.
Пропадает картинка, полосками. Становится очень темной, мутной. OSD при этом есть.
На STV2160 есть питание 7,8В, так же есть оно и на хромопроцах. На 4ю ногу-вход видеосигнала, приходит 4В. На 24ю STV2151 (сигнал CVBS) приходит 2,5В. Ослика нет, не знаю как сигнал там выглядит.
Кто подскажет, где глянуть на пропадание яркостного сигнала?
111
