переделка I2C тюнера
StasR
Сообщение #1 от 24/06/2006 22:08 цитата
Подскажите можно ли расширить на 4-5 каналов диапазон частот тюнера в сторону высоких частот UHF диапазона. Синтезатор ALP030 с управлением по I2C.
Ленивый
Сообщение #2 от 24/06/2006 23:44 цитата
А как процессор управления поймёт, что нужно принимать эти новые каналы? Ведь это именно он по шине указывает тюнеру на какой частоте вести приём
StasR
Сообщение #3 от 25/06/2006 00:53 цитата
В том то и дело что саму частоту он не указывает. Всё очень просто. Уже сделал. Спасибо.
brt137
Сообщение #4 от 25/06/2006 02:53 цитата
StasR, а как сделал? Написал бы, что ли подмигивание.
StasR
Сообщение #5 от 25/06/2006 19:04 цитата
Да конечно напишу. Работало б только это всё как надо. Тюнер не ловит последние UHF, шестьдесят какие-то, каналы. Махнул кварц синтезатора с 4.00 на 4.43. Каналы действительно сдвинулись почти на четверть вниз. Но сегодня повёз тюнер на место удалось поймать только один канал, а нужно ещё три. Дальше стрелочки настройки бегут, палочки на экране перебераються, но канал этот стоит на месте. Не всё так просто. Может в 24с... к процу какие-то значения можно изменить. Только какие, проц китаец какой-то U608 DESIGN_ZY STB2001_03 JRDN4. Селектор TMDH2-A08A. Дайте только направление куда копать.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 25/06/2006 19:11 цитата
Может тебе тюнер надо поменять? В каких пределах меняется напряжение настройки на тюнере?
ФАРТ
Сообщение #7 от 25/06/2006 19:36 цитата
StasR, переделка очень простая. Только не тюнер надо переделывать, а процессор - вешаешь пик, пишешь прогу к нему и имеешь радость. улыбка
brt137
Сообщение #8 от 26/06/2006 02:39 цитата
StasR писал:
Интересный способ... улыбка А ПДУ после такой переделки нормально работал? Какой ТВ, кстати?
StasR
Сообщение #9 от 27/06/2006 00:17 цитата
Кварц синтезатора, а не проца. Фарт прав, но есть другая идея.
brt137
Сообщение #10 от 27/06/2006 01:05 цитата
есть другая идея
Какая? улыбка Колись подмигивание подшучивать, дразнить
Добавлено 27/06/2006 01:08
StasR, а какой телик-то - так и не признался.. Секрет? подмигивание
Хотелось бы на схему глянуть, хоть на похожую. А то - неизвестно, о чём речь...
StasR
Сообщение #11 от 30/06/2006 11:20 цитата
Да не телек, а тюнер (приставка). Проверю расколюсь.
bie
bie
Сообщение #12 от 30/06/2006 12:24 цитата
Можно сделать смещение диапазона и даже растяжку, только если процессор не привязывается к частоте канала, а в обычных телевизорах всё упрощено до безобразия. Всё это делается с помощью одного биполярного транзистора. Важно только с "родным" кварцем синтезатора точно определить пределы регулирующего напряжения на тюнере (хорошо бы ещё определить линейно ли изменяется). Если линейно и пределы известны, то просто ставим на одном транзисторе эммитерный повторитель между синтезатором и управляющей ногой тюнера, резистором подпора подбираем новые пределы уровня (транзистор должен быть не супер-бета, подойдёт отечественный КТ315). Всё это должно заработать сразу при условии, что тюнер расчитан на приём верхних какналов UHF. Следует заметить, что каналы всех диапазонов "уползут" со своих мест. Удачи!
flash1
Сообщение #13 от 26/07/2007 12:24 цитата
Люди помогите если можно, нужны datasheet на alp030, alp031, ОЧЕНЬ НУЖНО !!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 от 26/07/2007 22:10 цитата
flash1, почитай пожалуйста правила форума и оформи тему как положено и в соответствующем разделе если ОЧЕНЬ НУЖНО. А раздел называется Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. http://monitor.espec.ws/section9/
flash1
Сообщение #15 от 30/07/2007 08:14 цитата
голливудская улыбка Извиняюсь, исправлюсь улыбка ...
