Vins
Пришёл с умершими транзисторами С4834 в блоке питания.
После дальнейших "копаний" нашёл ещё и С2500 (Q615) и резюк R601 - 0,1Ом. Вместо Q601-602 (C4834) поставил BUT12AF, вместо Q615 тоже аналог - D1207.
БП включил через 100W лампочку на такую же в качестве нагрузки по 135В.
Результат:
На нагрузке вместо 135В - 60В, соотв. и остальные напруги занижены, но это не главноа (пока). Лампа последовательно с БП светится почти в полный накал, что насторожило.
После измерения формы импульсов в базах Q601 Q602 стало понятно почему: в базах почти идеальный синус!
Все полупроводники перемерял, сухих емкостей тоже вроде бы нет.
Форум перелопатил и проверил всё, что советовали...
Что я упустил? подкиньте идейку!
Спасибо. |
kaluba
С4834 менять на них же, причем фирменные. Никакие BUT не катят, у меня. по крайней мере. |
vik57
Vins, А лампу последовательно с БП на 100w не маловато? |
Vins
Цитата: | С4834 менять на них же, причем фирменные. Никакие BUT не катят, у меня. по крайней мере. |
Хм, не могу сказать 100%, что аналоги должны работать, но если глянуть хотя бы эту тему, то вроде бы и не обязательно...
Добавлено Июль 07 2006
Цитата: | Vins, А лампу последовательно с БП на 100w не маловато? |
Да всё время хватало, тем более если БП работает не на реальную нагрузку... |
kaluba
Vins, спасибо за ссылку. Из личного опыта - спалил в таком двухтактнике жменю С4834. Пока добрый продавец не спросил, а в какую схему я покупаю транзисторы? И для двухтактника дал мне из другой коробки и отличающиеся по внешнему виду. Они у него были, грубо говоря, двух типов - просто С4834 идля двухтактников. |
Vins
Цитата: | Они у него были, грубо говоря, двух типов - просто С4834 идля двухтактников. |
Мда, заставляет задуматься, полез искать в Инете что-то для двухтактников. |
kaluba, а РЕЗИСТОРЫ и КОНДЕНСАТОРЫ и ДИОДЫ тоже бывают для двухтактника?!
Вы чего, ребята?
Бывают "катанные" ("левые") и нормальные ("фирменные") транзисторы. На ТЕЛЕМАСТЕРЕ в секретах ремонта есть замена - MJE13008(9) - вроде так, по-памяти!. |
БУНЯ
Верный друг сайта
РЕБЯТА!!!! ДЕТАЛИ НЕбывают ОДНО,ДВУХ,ТРЁХ.и тд и тп. Бывают детали рабочие и некондиция. Это же не двигатель внутреннего сгорания. |
kaluba
KRAB, имелось в виду, что левые вполне успешно работают, например в Панасах. А понимающий продавец для Соньки дал фирму. Лично MJE в Соньку ставил? Попробуй, желаю успеха!
Можно искать замену и после долгой е..ли и затрат что-то подобрать. Фирменные С4834 пока еще продаются. Кто ищет витиеватых путей, тут я не советчик. |
Vins
Заказал я фирменные, пришли они сегодня, именно фирменные, но... Те же яYца, только в профиль.
Что я ещё упустил? КЗ в ТПИ_шке? На сколько это вероятно? Что-то слабо верится, но больше не вижу на что грешить.
Есть ещё идеи у знатоков?[/b] |
Vins
Купил я фирменные С4834, воз и ныне там. Т.е. картина та же.
Что я ещё упустил? Велика ли вероятность межвиткового у ТПИ?
У кого из знатоков ещё какие идеи?
Добавлено Июль 19 2006
О, почему-то два раза написал... |
kaluba
Идей нет. Сам я обходился только заменой транзисторов. Люди из АСЦ тогда мне намекали, что других проблем с этим питателем нет. |
Vins
Вторая серия.
Попался такой же тв, с такой же поломкой БП.
Перекинул с предыдущего ТВ комплект транзисторов (тот ящик до сих пор в углу стоИт). На лампочку (и через другую 100Вт лампочку) БП заработал, выдав правда на выходе половину положенных напряжений. Но, предполохив, что это нормально при работе на "нереальную" нагрузку подключил к ТВ. Результат:
135В соответствует норме, все остальные - на 30 процентов занижены, т.е.
+22В = +16,5В;
+13,5В = +9,8В
+6,5В = +4,9В и т.п.
Высокое ес-сно не появляется, защита его сразу отключает. Что я ещё недосмотрел.
Да, R1607, стоящий в коллекторе Q601 вместо 0,1Ом, поставил 0,22Ом. Не думаю, что в этом причина. Но пока подходящего нет под рукой убедиться. |
Vins
Что-то все молчат. Неуж то никто не сталкивался с проблеммой заниженных выходных напряжений в SONY? :-( |
Вано
Vins писал: | Купил я фирменные С4834, воз и ныне там. |
по какой цене до 4гр???
kaluba писал: | Люди из АСЦ тогда мне намекали, что других проблем с этим питателем нет. | правильно намекают[quote="Vins"
Да, R1607, стоящий в коллекторе Q601 вместо 0,1Ом, поставил 0,22Ом. Не думаю, что в этом причина. Но пока подходящего нет под рукой убедиться.[/quote] |
johanh
Так я не понял - работает ТВ али нет?
Ссылку на схему. |
Вано
Vins, ты мне братухе делаеш хитачи цыфровое и электрончик 4303 ( апараты после моих рук) ( Копани Доброселье) .. прокунсультирую что и как... я я тебе блок |
Vins
Вано писал: | по какой цене до 4гр??? |
Ну, нет. Если цена интересует, то по 6EU с хвостиком, если память не изменяет.
И ведь, по-моему, написал, что во втором БП (таком же с такого же ТВ) эти транзюки таботают. Просто выпаял их из первого, в котором лампочка, включенная последовательно, так и не тухла. И впаял их во второй.
При этом БП ожил, ВСЕ напруги на 100Вт лампе в качестве нагрузки в цепи +135В вдвое ниже. После влкючения БП на реальную нагрузку, т.е. на сам ТВ, напруги ниже на 30 процентов. При этом строка не запускается, т.к. защита её сразу после включения отрубает. БП остаётся молотить в дежурном режиме.
Добавлено Ноябрь 26 2006
Цитата: | Так я не понял - работает ТВ али нет?
Ссылку на схему. |
Хм, сейчас гляну, где я её скачал.
Цитата: | Vins, ты мне братухе делаеш хитачи цыфровое и электрончик 4303 ( апараты после моих рук) ( Копани Доброселье) .. прокунсультирую что и как... я я тебе блок |
Заманчиво, ну привози. (Германия, Дюссельдорф )
Вот ссылка на схему. Закачал бы её сюда в архив, но она больше 7МБ.
На моём мопеде долговато... |
Юрий
Ну незнаю,у меня 29C3D(шасси AE-4) и в блоке питания стоят MJE(с такими телик достался).
Единственное что на них радиаторы увеличены немного(не заводские),а так работает уже месяцев 8.
Так что MJE можно ставить.
А вот высокое(и не только) может непоявлятся из-за так называемого мягкого старта описывать не буду просто проверь: замкни 17 вывод(soft start) CN0702 блока питания на землю. |
Вано
Vins, понял ты их Херсонцев просто напросто...... извини.... я я подумал про шанс.. |
