Sony KV-29FX11R шасси BE-3D нет запуска строки
Santei
Santei
Сообщение #1 от 30/07/2006 16:51 цитата
В данном телевизоре при включении слышен сильный дребезг из ТДКСа после чего аппарат отрубается и как результат 2 мырга. Высокое не появляется.Транзистор не горит.Всю строчку проверил,всё пропаял,кондёры поменял почти все,не помогло.Имульсы запуска есть в момент включения ( проверено только наличие)форму посмотреть не удаётся из-за малого времени на которое они появляются.До меня его делали.Вернули без ремонта,с подозрением на ТДКС.я тоже начал склоняться к этой мысли.Мож есть у кого другие мысли.
RigorMortis
Сообщение #2 от 31/07/2006 14:27 цитата
а кадровка запускается?
Ленивый
Сообщение #3 от 01/08/2006 21:35 цитата
Я думаю подозрение правильное!
VladimirP
Сообщение #4 от 02/08/2006 14:07 цитата
Два задорных подмигивания - это результат работы цепи PROTECTION, т.е. защиты.А защита выставляется как при плохом питании, так и по ABL, по отсутствию кадровых импульсов и т.д.Просто надо пальчиком по схеме поводить и всё станет ясно. При запуске строчные импульсы присутствуют целых две секунды! Запросто можно увидеть форму импульса на коллекторе большого транзистора и принять решение...
Добавлено 02/08/2006 15:14
Да, забыл сказать, что не помешает выдернуть разъём отклоняющей ситемы. SONY такое терпит-при этом мы уходим с резонансной частоты и амплитуда напряжения на коллекторе стр.транзистора падает - ничего плохого не случится, зато мы убедимся, что ОС не виновата (или имеет пробой,закоротку).Я систематически два раза в год ловлюсь на такой пробой: меняю FBT и оказывается, что виновата ОС.
Успехов!
Santei
Santei
Сообщение #5 от 03/08/2006 14:00 цитата
Отключил защиту,теперь при включении стало видно что в кине голубое пламя,а ТДКС верещит.Отсоеденил "высокое" от кинескопа и телек запустился.Думаю комментарии излишни.Попал мужик на бабки. недовольство, огорчение
Добавлено 03/08/2006 14:05
VladimirP, Отклоняющую я отключал и знал что дело не в ней .Был выбор между кином и ТДКС.
VladimirP
Сообщение #6 от 04/08/2006 14:47 цитата
Имеется информация, что все запасы устаревших кинескопов со склада SONY были проданы до майского (2006) переезда в Англию. Чтобы разыскать такой кинескоп для KV-29FX11R, много придётся бегать по рынкам...
Могу добавить, что традиционные кинескопы становятся анахронизмом, т.е. пережитком прошлого: корпорации SONY и Panasonic со следующего года собираются не выпускать кинескопы вообще. Плавно переходим на ЖКИ-панели!
Santei
Santei
Сообщение #7 от 04/08/2006 17:54 цитата
Всё тема закрыта.Хозяин отказался от дальнейших действий по поиску кинескопа и предложил мне ентот аппарат за 1000 рубликов на запчасти,ну я отказать не смог. смех
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 04/08/2006 18:56 цитата
Santei, не много ли за нерабочий аппарат? 500-800 красная цена.
Santei
Santei
Сообщение #9 от 04/08/2006 19:03 цитата
БУНЯ,Может и много но не так сильно чтобы отдать другому мастеру улыбка
