Andi
Поломка такова: в дежурке все нормально (светится красный светодиод), при включении загорается зеленый светодиод и после 3-4 секунд светодиод начинает моргать с частотой примерно в 1 Гц (зеленым цветом!!!), растр появляется, звук в динамиках как при не настроенных каналах телепередач, каналы все сбились, но некоторые вписываются в свою полосу чуть-чуть и можно разглядеть изображение и услышать звук. сопровождение, размер по верт. сильно увеличен, так, что не видно индикатора уровня громкости (он где-то далеко внизу!), при выборе источника видео сигнала с пульта ДУ кнопкой <<AV>> на телеке куда-то делся источник сигнала AV2, т.е. должно быть примерно так: AV1 -> AV2 -> режим TV и опять по кругу, а после поломки стало так: AV1 -> режим TV
С чего начать - ума не приложу! |
VikBel
D.Watson
Вот тут немного инфы:http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/rubin.html |
maet
моргает зелёным светодиод?возможно нужно сделать инициализацию памяти.Для того чтобы войти в режим "сервис" нужно в дежурном режиме нажать кнопку "меню" на передней панели телевизора и удерживая её нажать кнопку "0" на пульте ДУ.Для того чтобы телевизор запомнил настройки, следует на пульте ДУ нажать кнопку "TV" и удерживая её отключить телевизор от сети.Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready» |
Andi
Да я тоже на память грешу, надо попробовать почитать ее. Но не исключаю еще чего-нибудь!
Буду пробовать!!! |
Vikont
sergeih
Да это память !
И вовсе инициализацию делать необязательно !
Необходимо заменить память на новую(менять обязательно ,а то опять придет) непрошитую ,заптем настроить все в сервисе ,нажать кнопку "ТВ" и удерживая её выдернуть шнур питания или отключить сетевой кнопкой , и все !
и вообще по этому телеку столько инфы ,только успевай смотри |
