HITACHI C21-RM39S chassis V3AR Нет запуска строки
enig
enig
Сообщение #1 от 26/08/2006 03:55 цитата
при включении моргает два раза через паузу опять два раза и так до безконечности строчник даже непытается запустится
питания +3.3в +5в и +95в в норме генерация на кварце присуцтвует
прошивки менял непомогает
нет управления он офф с 1 ноги прцессора все время находится в 0
вопрос что может блокировать первую ногу и что значит два мигания
zhuk
zhuk
Сообщение #2 от 26/08/2006 09:40 цитата
Писалось не один раз смотреть надо в поиске
Память дохлая
Kir
Сообщение #3 от 26/08/2006 23:51 цитата
Незнаю что за аппарат. Я в токих ситуациях, после смены прошивки конечно, отключаю I2C отовсюду - тюнер , всякие никамы, и т. д. Дальше попробуй мключить с чистой памятью или вообще без неё. Посмотри не выбита ли нога 1 на землю. Нет ли какого либо протекта с питания. Если с этим всем всё ОК меняй проц голливудская улыбка .
enig
enig
Сообщение #4 от 26/08/2006 23:59 цитата
память я поменял в первую очередь ставил и чистую и бес памяти пускал тоже самое
чтобы проц мог опросить звук тюнер и кадровую он должен сначала подать на них питание
а это должен быть сигнал он офф с 1 ноги и импульсы запуска на строку чего он не делает
шину непросаживает пробовал отключать тожесамое 1 вывод непробит импульсов запуска строки тоже нет
вот и вопрос возник что может блокировать помимо I2C шины и кадровой со строкой?
проца такого у нас недостать и на подкидку нету
да и еще может память неподходит родная стояла 24С04W6 а я поставил 24С04 ?
prapor
prapor
Сообщение #5 от 27/08/2006 01:53 цитата
А Reset(pin60) есть? А чего на 36ноге(защита X-ray), хотя он бы тогда пытался запуститься.
Да, проц. бы подкинуть не помешало. Сколь ни грустно, похоже на него недовольство, огорчение
vasi
Сообщение #6 от 27/08/2006 16:44 цитата
у них чаще память-иногда проц.
6i6kin
Сообщение #7 от 24/03/2007 17:25 цитата
два мырга мертвая память. Если не стоит стереодекодер можно ставить чистую. Если стоит то шитую причем под модель а не под шасси. С чистой ругается на стереодекодер.
Добавлено 24/03/2007 19:15
рабочая прошивка здесь http://base.rc5.ru/dumps.php?d=1&m=106, шей и в путь
