факелы при добавлении контраста
Black1979
Сообщение #1 от 28/08/2006 13:23 цитата
Поменял я кинескоп в Электроне и появились "тягучки" красного цвета.Почемы они,может накал ?Ускоряющее я уже настраивал.Что делать?
Иванович
Сообщение #2 от 28/08/2006 14:27 цитата
Кинескоп новый или бу?
Добавлено 28/08/2006 15:29
Я имею ввиду при замене какой ставил.
Black1979
Сообщение #3 от 28/08/2006 15:47 цитата
Новый,не регенерированый
Добавлено 28/08/2006 16:49
У мя такая же ерунда и с импортным ТВ - тесть полез что-там подкрутить и разбил кинескоп,ну я поменял и теже факелы.Думал что кинеском хреновый - поменял его и тоже самое...
Иванович
Сообщение #4 от 28/08/2006 16:04 цитата
Накал 100 процентов что нет ,но если предыдуший негативил посмотри нет ли подкала,выстави по схеме режимы микросхем,наверно что крутится все было покручено до тебя.
ZSN
Сообщение #5 от 28/08/2006 23:06 цитата
Если напряжение накала понижено будут "тянучки"
brt137
Сообщение #6 от 29/08/2006 02:09 цитата
Black1979 писал:
может накал ?
А замерить его трудно разве?
Black1979 писал:
Нехило крутишь... подшучивать, дразнить
А до замены кинескопа в этом Электроне не было тянучек? После замены проводил комплексную регулировку телевизора? Режимы кинескопа какие - что на катодах? Какого рода тянучки?
При уменьшении яркости\контраста тянучки пропадают\изменяются?
Добавлено 29/08/2006 02:14
если труба с потерей эмиссии - то же самое.
Black1979
Сообщение #7 от 29/08/2006 09:53 цитата
на электроне такая тема:Я навесил на него 72 кинескоп (кинескоп новый там просто шасси сгорело(TV-8) и не все детали мона достать(проц. и тюнер)),размер сделал всё отрегулировал но насыщения цветов слобавато да и БП слабоват для кинескопа теперь а тягучки появляються(слевой стороны объекта - краного цвета факелы) когда накручиваю контраст
