Thomson 55MT52 шасси TX91G - нет цвета
JohnBoen
Сообщение #1 от 14/09/2006 15:46 цитата
Thomson 55MT52 шасси TX91G пришел с неисправностью не включался в рабочий режим. Была битая кадровая, после ее замены полоса исчезла, но кинескоп оставался запертым (при увеличении ускоряюещего виден растр с ЛОХ).
Оказалась дефектна и STV2118A, после замены микросхемы (STV2118A не было, поставил STV2118B ) появилось черно-белое изображение. Как бы все работает, принимает все каналы и звук есть, а цвета нет. Может микросхема с другой буквой не подходит и чем они отличаются?
Цвета нет ни в секаме, ни в PALе, пробовал подавать сигнал через видеовход - то же самое. Память ставил чистую, он сам ее прошивает - ничего не меняется. Менял кварцы и обвязку STV2118 не помогает. Что может быть? Линию задержки TDA4665 не менял (она ведь как я думаю только для секама, если бы и была неисправна, то в PAL цвет был бы).
Может микросхема с другой буквой не подходит и чем они отличаются? КАК можно модернизировать STV2118B под STV2118A, может какие конденсаторы поменять?
guver
guver
Сообщение #2 от 14/09/2006 16:57 цитата
По моему ни чем не отличаются, а вот насчет TDA4665 ты ошибаешься.
