Rekord CT2582PF поджат снизу растр
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 от 15/09/2006 06:08 цитата
Rekord CT2582PF шасси PAEX0025. внутри тв валялась железяка. Теперь растр поджат снизу на 4 см. и по горизонтали справа подушка. LA7833 ЗАМЕНИЛ СРАЗУ - НЕ ТО, прошил память. Все литы вокруг и около кадровой проверил. Схемы нет.
Михайло20
Сообщение #2 от 15/09/2006 20:54 цитата
Может дело в ОС?Подставь что-нить похожее.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 от 16/09/2006 06:23 цитата
а что подставить ОС 110градусов наверное если труба 63 см.и еще сигнал на ос приходит норма -пила
а с ос на конденсатор 1000мкф уже другой(дугой),подставлял другую ОС-ложил на столе форма импульса такая же на вх. и вых.
guver
guver
Сообщение #4 от 16/09/2006 10:50 цитата
1000мкф менял а не проверял и проверь всю обвязку особено резики литы не проверяются а меняются
MIG
MIG
Сообщение #5 от 16/09/2006 13:04 цитата
А питание в норме?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #6 от 16/09/2006 14:25 цитата
питание 24в идет с бп через регулир. транзистор но питание с большой пульсацией и ос рычит как трактор,1000 мкф менял и резисторы выпаивал и проверял по номиналу.все таки похоже на ос. а ос интересная да же под МСУ обмотка проходит .микросхема не греется в режиме.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #7 от 20/09/2006 17:27 цитата
И все же дефект оказался в ОС. Пока снимал (отрывал) ее от кина видать пожамкал обмотку поставил ос от 3усцт - заработало ровно но на экране такая мазня......поставил на место старую ос и она заработала правильно. Проработав 10 минут дефект повторился.
