Panasonic TX-29PM11P большой размер
Bigman
Сообщение #1 от 05/10/2006 15:10 цитата
Телевизор принесли с пробитым стр. тран. Заменил, поставил D2499. После включения увидел, что картинка увеличина как по гориз. так и по вертик. Проверил и даже заменил ёмкости в Кол. транзистора. Поменял SE130, прозвонил обвязку и никаких результатов. Питание постепенно растёт с130v до 138v потом естественно греется сточный транз. и вылетает.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 05/10/2006 15:27 цитата
2SD2499 cлабоват для этого аппарата,и еще:питание может увеличиваться из-за ШИМ(у меня такое было).
remix
Сообщение #3 от 05/10/2006 18:24 цитата
Совершенно неестественно ,что при увеличении питания на 8в ( 6%) греется и вылетает строчный транзистор.Нужно смотреть обвязку НОТа (диодный модулятор),а 2SD2499 действительно слабоват,PANASONICи любят свои 2SC5xxx
