AlexMed
После получаса работы уменьшается размер по вертикали,сначало плавно
потом скачком до 1/3 экрана с сильной нелинейностью. Поменял кадровую (LA7876) тоже самое.Прошерстил всю обвязку (заменой) никакого эффекта.Пила с проца(DDP3315CQAG3) идет ровная не меняется. Охлаждение кадровой и всего вокруг спреем ничего не дает.
Питание в норме (не меняется). Я в тупике. Может кто встречался с подобным. |
may
Было точно так из-за ОСы,тоже намучился.Попробуй подставь с такого же. |
AlexMed
Подставил бы, если-бы была. |
JohnBoen
Телевизор Panasonic TX-29F155T шасси GP2A через полчаса работы постепенно сужается размер по вертикали с сильными геометрическими искажениями, вплоть до горизонтальной полосы. Изображение восстанавливается только при полном остывании кадровой микросхемы и ее обвязки. Почти все элементы и кадровую микросхему проверял заменой - все в норме. Питание кадровой не изменяется. Что может быть? |
makar.i
OC-ку проверь! А вообще набери в google "Panasonic TX-29F155T шасси GP2A" и почитай |
vohra
Если геометрия нарушается, может ОСка шалит?А микросхема сильно греется? |
JohnBoen
Аппарат новый(предторговый), так,что не хочется думать про Оску.
Более подробное описание неисправности: При включении около 10 минут работает нормально.Затем резко изображение по вертикали чуточку сужается и появляется вверху линии обратного хода, одновременно появляется небольшая цветная подушка(и изображение такое, как будто по краям экрана нет сведение лучей). Затем постепенно изображение сужается в кадровую полосу, но полоса не ровная ,а какая-то волнистая.При этом гул кадровой становится все громче.
Кстати, очень сильно нагревается и темнеет резистор, который стоит параллельно кадровой ОС. |
JohnBoen
Народ, неужели никто ничего не подскажет.Может у кого-то встречался такой дефект?? |
Михайло20
Посмотри рахмах импульсов, что идут от ТВ проца к кадровой, и проверь не греется ли(сильно) сам процессор.Если размах импульсов со времен уменьшаеться значит проц- |
мигал
may
Тоже могу подтвердить насчет ОСки. |
samurai-san
Волнистая линия и перегрев резистора параллельно стоящего ОСе-явно что-то по ОСе. |
JohnBoen
Проц явно тут не причем,поскольку аппарат 100ГЦ ,а сигналы идут на кадровую сразу после 100Гц блока. Блок такй же мне приносили ( снимали с нового аппарата в магазине) и дефект у кадровой все равно остался.Буду копать дальше . |
samurai-san
Раз уж пошла такая байда так пусть с магазина телек тебе припрут-поставишь шаську целиком и голова пухнуть не будет. |
JohnBoen
Ну допустим ,телек мне никто такой специально не припрет (я этот вопрос уже обговаривал). Ну и если предположить ,что Оса дефектная, тогда получается что если ее нагревать феном,то дефект моментально проявится? И тогда интересно,что с ней происходит во время нагрева?? Замыкаются витки? Сначало один,потом второй и т.д. ??? Такое разве может быть.
Завтра(в субботу) прогрею ее феном, потом отпишусь. |
vasi
подставь любую 100гц ОСУ и убедишься.у меня пол -кадра разворачивается и нет синхронизации--тоже ОСА. |
prapor
Народ правильно пишет - обычно ровная полоса при неиспр. самой кадровой(+обвязки), а волнистая говорит о неисправности (обрыв?) ОС или её цепей.
Из описания - обрыв, т.к. резистор параллельный ОС нагревается, т.е ток ч/з него становится больше - вспоминаем закон Кирхгофа! |
samurai-san
Продавцы казлы баальшие!Ты еще забыл про разъем. |
wenya
Спустя 18 лет повстречал подобный дефект, все симптомы совпадают, тут по ходу не нашли решения проблемы ... |
Oлег
wenya, лично с этим сталкивался. Проблема в ОС. А зачем темы плодить? |
