ТВ TCL T-2106 не принимает каналы!
RAFIZ
Сообщение #1 от 18/10/2006 10:04 цитата
Как говорит клиент он перестал принимать каналы после пользовании
им детьми. Пробовал перешивать память - ничего не дало! Хотя частота при настройке меняется. Есть подозрение на тюнер: TCL 2K1 103 TM9801A-VS , но такого нет в наличии магазина. Если можно, подскажите его аналоги или скинте инфы как его точно проверить.
Проц: 13-TCLM5V-R1P 87CM38N-1E75
Видеопроц:TB1238AN
loony
Сообщение #2 от 18/10/2006 14:33 цитата
А слабо ПЧ подать?По AV работает?
