Сибиряк
TV ERISSON mod 2120 chassis 3S10 –после варварского ремонта – произвольная замена деталей,окисление ножек контроллера,СКАРТа, обрыв дорожек и т.д.Всё восстановлено, но ТВ заработал с той –же неисправностью,с какой и попал в ремонт. А именно – кадровая развёртка – на экране полоса шириной ~ 10см.,сигналы OSD отсутствуют, каналы видимо переключаются. При увеличении вторичных напряжениё ИИП – полоса становиться уже. Постоянное напряжение на вых. м/сх составляет чуть больше ½ питающего /24В/. Видеопроцессор новый.Стоявший коротил так,что вылетал стабилизатор 7805.Что сделал – заменил электролиты в обвязке м/сх и питания; проверил номиналы резисторв; подбрасывал аналогичную ОС; пробовал чистую 24LC08. Амплитуда сигнала с в/проц. -~8V, на кадровых катушках ~ 60V. Осцил довольно древний, но всё равно такое впечатление, что частота кадрового имп. маловата. Прилагаемая схема трудно читаемая и сам ТВ собран с некоторыми упрощениями, но по основным компонентам сходится.
3S10 CIRCUIT.pdf 389.61 КБ Скачано: 1529 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
| Сибиряк писал: | | ...........Что сделал – заменил электролиты в обвязке м/сх и питания; проверил номиналы резисторв; подбрасывал аналогичную ОС; пробовал чистую 24LC08......... |
Ну, а саму кадровую , менял? |
johanh
Если не знаешь настройки осцилла откалибруй по сетевой наводке (50Гц)
Сними карту напряжений по постоянке на видеопроцессоре. |
alex-tv
| Там диод единственный стоит в обвязке кадровой замени его-было такое точь в точь. |
Сибиряк
Кадровой м/сх не было вообще,так,что стоит новая. Доиод менял - без изменений.На видеопроцессоре все напряжения не проверял,но на 47 - VERT - 5,1V, а вот на 42 VAMP вместо 5,5 - 6,9V. Питание есть и в норме.
Кстати - какое должно быть напряжение В+ в ИИП. Если устанавливаю по другим вторичным - размер по горизонтали становиться маловатым |
Oлег
| Цепи ОХ от кадровой к видеопроцессору проверь, резисторы, трещины на дорожках. |
Vmax
Форумное привидение
Мдя...... любопытно....
Участок схемы с кадровой соответствует реальной схеме ??? сигнал VP упирается в участок схемы, обозначенный пунктиром, реально он существует ???
есть ли разница 8174 и 8174А ??? какая в плате торчит ??
резисторы 303, 302,227 я бы проверил заменой, бывает такая хренотень, что тестером звонятся как нормальные , а на деле меняют своё значение |
Сибиряк
Резистор R308 отсутствует, Only for pure flat CRT - отсутствует. Кадровую ставил согласно схеме, а что там стояло сказать не могу. Предыдущий мастер работает по принципу - из пяти ТВ - один с использованием деталей остальных четырёх. Менял резисторы R307;R310;R309;R301/ Кстати R311 тоже отсутствует. Остальные проверял,выпаивая.
Oлег "Цепи ОХ от кадровой к видеопроцессору проверь, резисторы, трещины на дорожках."Цепи проверил - в норме. А вот по поводу трещин на дорожках - после предыдущего мастера кадровая и стабилизаторы держаться на радиаторах,а все соединения на проводах. И таких мест довольно много, особенно в ИИП |
Vmax
Форумное привидение
ещё раз 303, 302,227 поменяй, а не проверь !! не поленись......
Vamp resistors.pdf 17.67 КБ Скачано: 787 раз(а)
Сибиряк
| По поводу R311 я по моемому сморозил. Доберусь до ящика - проверю. |
Сибиряк
| Резист. R311 тоже отсутствует. Рузистором в холодном конце принудительно увеличил размер по вертикали. Увеличить удалось только до 2/3 экрана. При дальнейшем увеличении появляется заворот сверху. Сигналы OSD отсутствуют, хотя,судя по мельканию экрана, каналы переключаются. И при такой кадровой развёртке стал интенсивно греться видеопроц. STV 2248C |
johanh
| johanh писал: | | Сними карту напряжений по постоянке на видеопроцессоре |
Сибиряк
Снял карту напряжений на видеопроцессоре. Несоответствий много. 1;2;3;4;5 - возможно связано с отсутствием видеосигнала. 8 - вместо 2,6-4,3 Небольшие отклонения на 15;21;22;24. 30ROUT вместо 3,0 -2,0; 31GOUT вместо 3,0 -1.3; 32ROUT вместо 4,3 - 1,37; 42 вместо 5,5 - 6,9V. Но самое интересное по шинам SDA и SCL - вместо 5v на 52 - 2,0; на 51- 2,6V. отключал эти шины от в/проца - без изменений, толко на экране появилась серая полоса шириной прим. 3 см.. Сигнал SCL в данном телевизоре поступает ещё на эмиттер 5-ти вольтового стабилизатора на транзисторе Q004, вернее с него, которого в схеме я не нашёл. Стабилизатор работает нормально.С эмиттера стаб. через диод D002 на 40н ST92185 /HSYN/. попытался я поэксперемтировать с 24LC08 /кстати вопрос - должна стоять именно эта??. А то на схеме не обозначена, а до меня была уже паяная/.
При у становке чистой "Памяти" телевизор секунд 15 находится в дежурном режиме и напряжения на SDA и SCL примерно 4,8В. Затем самопроизвольно включается в рабочий режим и напряжения становяться,как указано выше - 2,0; 2,6. При переключении в дежурный режим SDA - 3.8V ; SCL - 2,6V При отключении от сети и повторном включении 4,8v уже не появляются и телевизор в течении 1-2 секунд переключается в рабочий режим.Т.е получается,что памяти приходит конец? Контроллер?? Когда этот ТВ попал ко мне - ножки у контроллера были очень сильно окислившимися. Вплоть до замыкания этой зелёной бхромы между ножками. И если его в таком виде включали,то... |
johanh
Сибиряк, Посмотри даташит на 24LC08.Сравни со схемой подключения.
Проверь реакцию ноги 2 контроллера. |
makar.i
Сибиряк, и чего ты уперся в видиопроц! OSD где формируеться ? правильно в проц.управления ,с него что нибуть есть?НА шинах должно быть +5в ,память 24С02. С чистой памятью он не работает.
| Цитата: | | Когда этот ТВ попал ко мне - ножки у контроллера были очень сильно окислившимися. Вплоть до замыкания этой зелёной бхромы между ножками. | при промывке, выпаивал проц? |
Сибиряк
Проц выпаивал"НА шинах должно быть +5в ,память 24С02. С чистой памятью он не работает". Как я уже писал - +4,8в держаться в течении тех секунд при первом запуске после установки чистой "Памяти". Дальше,хоть завключайся - напряжение пониженное. Насколько хватает моих познаний - вместо 24C02 можно поставить 24С08.В другую сторону нельзя. Или я не прав? А вообще-то правильно подсказывает Модератор - нужно посмотреть и даташит. Реакцию 2-ой ноги контроллера посмотрю.
Попытался купить ST 92185 - нет нигде!!! В телемастерской согласились заказать в Мск - 600р доставка,видимо с установкой + 12,7$ он стоит. Неужели такой редкий |
makar.i
| ST 92185 мало купить ,надо еще прошивку знать. Я так понимаю там вот этот стоит ST92185B4B1--- |
johanh
| makar.i писал: | | С чистой памятью он не работает. |
Сибиряк, Это надо учитывать. |
makar.i
да у ERISSON -а он так и стоит
а вот 600р действительно с установкой
Добавлено 23/10/2006 21:08
Как правило заводы сейчас мало используют общедоступные процы
как не новая модель ,так обязательно проц с новой прошивкой ,пример тому TDA 9381/51 и т.д и т.п
Добавлено 23/10/2006 21:24
попробуй с этой
ERISSON 2120 (STV2248C).rar 563 Байт Скачано: 764 раз(а)
Сибиряк
| Прошил "память" в мастерской за 400р /надо уже программатор делать, за месяц уже вторая/, но теперь надо ещё раз все продумать, что-бы не выкинуть деньги на ветер |
