m.ix
Master Mixa
ТВ Philips 28PT845B/58 FL 1.16 AA ,
Самопроизвольно пропадает изображение.
Высокое есть
Накал есть
Звук есть
RGB отключается - не приходит на плату кинескопа.
Когда пропадает картинка телевизор не отключается.
Радиатор кипит, на нём почти все транзисторы и кадровая.
Разъёмы поджал, один напрямую проводами сделал.
Плату пропаял.
Простукивал, прогинал плату, изображение не пропадает.
День может отработать без перевыва и глюков, а иной раз за час раз 5-10 изображение пропадёт на не определённое время от 1 сек до 3 минут и само появится.
Может кто то сталкивался с этим.
Все напряжения питания в норме.
Измерять осцилки очень не удобно особенно около цифрового блока.
Все мои идеи иссякли
Схемка.
http://archive.espec.ws/server3/manuals/TV/Philips/FL1[1][1].6%20AA.pdf.html |
Telik
Та же самая проблема у моего одноклассника. Кто-нибудь в курсе, как лечить такой дефект? |
m.ix
Master Mixa
recor4020 писал: | Кто-нибудь в курсе, как лечить такой дефект? |
Скорее всего заменой цифирного блока.
К сожалению ясчик ушол, а плату такую же нашол после. |
Telik
В принципе, я так и думал, хотелось просто подтвердить...Значит проще купить новый телик и не париться... Спасибо! |
Руслан
m.ix, ты прав  |
m.ix
Master Mixa
Это мой второй деревянный ясчик, так он выглядит.
Там микрушку (после неё ВС идет на ВУ) менял на новую, что стоит на плате.
Поджимал разъём. |
Ленивый
Так, может, уже кинескоп еле дышит? |
m.ix
Master Mixa
ЭЭЭХ
Нет не кин, а цифровая плата. |
Лё
Добрый доктор
Кондёры по колектору транзистора СР |
m.ix
Master Mixa
Пока ответы гипотетические, тк телек давно ушол.
Лё писал: | Кондёры по колектору транзистора СР |
При этом дефекте есть накал, есть ускоряющее, в норме питание ВУ.
Только исчезает сигнaл по RGB |
Лё
Добрый доктор
Пришлось купить телек, клиент повесил, из принципа делал его - оказались они, сам не ожидал. При уменьшении емкости повышаеться амплитуда, вот и объясняет перегрев. Конечно в твоём случаи может и другое, но похоже на мой |
