Philips 21PT136B/58 ш.ANUBIS-A5/NN не запускается FBT
mad_s
Сообщение #1 от 23/10/2006 06:37 цитата
Доброе время суток всем.
Есть ТВ Philips 21PT136B/58 шасси ANUBIS-A5/nn и он, да да, сгорел недовольство, огорчение
что было: говорят что сначала слышали "щелчки" достаточно громкие но не очень частые. потом телек не включился больше.
Разобрал, увидел проплавленную дырочку в строчнике, и сгоревший 1571.
выкачал полный сервис мануал
(если интересно вот ссылка для ослика ed2k://|file|Philips%20chassis%20AA5%20colorTV%20service%20manual.pdf|7658684|83ECAF515959A6A5ADFCC7A5BBF26404|/ )
там есть дерево поиска неисправности, и есть моя проблема.
no LED, picture,sound -> check fuse 1571 -> remove M5 -> LED OK -> Line circut problem -> Check TS7445, C2445, C2446, L5445, D6445 for short circut
все указанные детали кроме D6445 (такого просто нет в схеме, наверное имели ввиду 6441) заменил на исправные.
имеем: Лампочка при включении загорается, при включении ТВ с пульта слышен слабенький щелчек, какбудто строчник пытается запустится, и тутже отключается. если нажать на пульте увеличение громкости, то в динамике появляется слабый фон.
напряжения все что берутся после ТДКС отсутствуют, но в момент включения пытаются появится на 0.000.... секунды. если часто замыкать базу 7565 на землю (принудительно включаем бп) то видно как растут напряжения на емкостях расположенных после строчника. и слышны слабенькие щелчки.
Если отключить разьем М5, то вобще ничего не происходит, ни каких щелчков, труп трупом.
Может ли кто-нибуть посоветовать по этому поводу что-либо?
Заранее благодарен.
Telik
Telik
Сообщение #2 от 23/10/2006 10:01 цитата
Там есть транзистор по питанию 12 вольт, рядом со скартом, он часто отпаивается или дохнет...Ставлю кренку на 12 вольт и сажаю ее прямо на радиатор, который рядом...А TDA8362 меняли, кадровую тоже?
mad_s
Сообщение #3 от 23/10/2006 11:06 цитата
кадровую не менял, не было в магазине.
тда8362 - не менял - делаю вывод о работоспособности из того, что есть отклик на вкл/выкл с пульта, переключение каналов(по ощущениям переключается, т.к. меняется звуковой фон) и регулировку громкости
транзистор рядом со скартом вроде работает (прозванивал тоже), т.к. дает стабильное питание 7.5в на 10ю ногу тда8362
mad_s
Сообщение #4 от 23/10/2006 22:59 цитата
Дополнение к теме
последние изыскания показали что на базе транзистора 7442 есть импульсы h drive а на базе 7441 никаких импульсов уже не наблюдается, так и должно быть??
prapor
prapor
Сообщение #5 от 24/10/2006 00:02 цитата
Да нет, так быть не должно. А на К 7442 есть что? Питание на ТМС приходит? И кстати, он сам-то не оборван? А пропаян-ли??? подмигивание
А чем ты имп. зап. мерил? - я так понимаю, что значит осциллограф есть?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 24/10/2006 00:36 цитата
mad_s, доведи питание до нормы 7,9 - 8 вольт. Было, давненько, с Philips, TDA8362 не выдавала кадровые импульсы при пониженном напряжении питания, хотя строка и звук нормально работали.
mad_s
Сообщение #7 от 24/10/2006 07:18 цитата
prapor, осциллографа у меня нет, да и в ремонте телевизоров я явно не профи, дома из измерительного оборудования есть только мультиметр позволяющий измерить также и частоту...
если К 7442 имеется ввиду его коллектор, то там ничего нет, он на земле сидит. а эмиттером он упирается в базу 7441
напряжения нарисовал на приведенной схеме, и они вроде соответствуют тому что должно быть по схеме. Собственно проблема думаю в том, что мультиметр показывает наличие частоты примерно 15кГц на базе 7442 и не показывает на эмиттере, что меня сильно озадачило. т.к. похоже что на транформаторе который управляет транзистором строчника должна быть такая же частота (транс исправен, проверил), а там ничего, соответственно транзистором 7445 никто не управляет и строчник ничего не генерирует.
Да, вот еще что, резистор 3444 ощутимо греется, такчто получается
7441 открыт постоянно.
про питание ТМС, сказать не могу, т.к. по неопытности не знаю что такое ТМС
БУНЯ, получается что тда 8362 импульсы выдает нормально, почем зря. т.к. 7442 не открывается от них. (может я не прав?)
abc
abc
Сообщение #8 от 24/10/2006 08:43 цитата
По существу 7442- это эмиттерный повторитель. Что на базе -то и на эмиттере -0,7в.Вот и разберись почему не работает. Может транзистор беременный?
Telik
Telik
Сообщение #9 от 24/10/2006 10:19 цитата
Явно дохлый 7441! Выпаять и прозвонить...
Добавлено 24/10/2006 11:21
Извиняюсь, про транзистор 12 вольт ошибся, конечно же 8 вольт и можно поставить кренку на 8 вольт...
mad_s
Сообщение #10 от 24/10/2006 10:55 цитата
Вот выпаял я 7441, звонится как рабочий, кстате когда на плате, тоже звонится как рабочий.
В выпаяном состоянии на эмиттере 7442 появляются импульсы.
Решил заменить 7441 на первый попавшийся npn транзистор (под руку попалась mps2222) ноль эмоций, импульсы пропали. что вполне резонно, т.к. параметры транзюка явно не те улыбка встает вопрос, чем примерно можно его заменить?
Ильич
Ильич
Сообщение #11 от 24/10/2006 10:57 цитата
mad_s писал:
КТ940А
RUZIK40
Сообщение #12 от 24/10/2006 11:35 цитата
Пройдись по цепочке 3444 - первичка ТМС - коллектор 7441. Возможно где-то обрыв или непропай.
Также проверь на КЗ 2444.
И из области, близкой к фантастике - КЗ между обмотками ТМС.
johanh
johanh
Сообщение #13 от 24/10/2006 13:44 цитата
Telik
Telik
Сообщение #14 от 24/10/2006 14:13 цитата
Возможен обрыв резистора 3444, частый дефект и не только в Рекоре...
Ильич
Ильич
Сообщение #15 от 24/10/2006 15:01 цитата
mad_s писал:
praporДа, вот еще что, резистор 3444 ощутимо греется, такчто получается 7441 открыт постоянно.
Значит 3444 не в обрыве.
mad_s
Сообщение #16 от 24/10/2006 17:24 цитата
чудеса какие-то
все есмкости и трансик проверил на КЗ. диод 6444 прозвонил - все чисто
7441 менять пробовал
однако результата нет, уже даже и не знаю что думать, ну ведь должно, должно работать, а не работает.
Telik
Telik
Сообщение #17 от 24/10/2006 19:04 цитата
Так 8 вольт сделали питание на 8362 или оставили 7,5?
mad_s
Сообщение #18 от 24/10/2006 20:32 цитата
Пока что нет, у меня просто нет кренки 8ми вольтовой, на днях буду в магазине, так вечером же и поставлю, только объясните мне, если от родных 7.5в работает (лет наверное семь уже работало), то какая необходимость поднимать до 8ми? Ведь все напряжения на выводах 8362 соответствуют заявленным в сервис мануале.
prapor
prapor
Сообщение #19 от 24/10/2006 21:55 цитата
Собственно, остается только поменять 7442 и, все-ж таки попробовать сделать 8В на 8362(она может давать "кривые" имп. запуска, а посмотреть нечем недовольство, огорчение ). И кстати, нужно смотреть также питание на её 36 ноге, вообще-то оттуда запитывается ген. стр. разв.(ГСР) внутри м/сх. Там тоже должно быть 8В(реально 7,5 -7,7В) и, по идее запитка тоже ч/з транзистор. И цепь от нижнего(по схеме) конца 3444 до К 7441 пропаяна и прозвонена(т.е. не в обрыве)?
mad_s, Sorry, что ввел в заблуждение с К 7442 - просто думал, что драйвер СР собран на одном транзисторе(ну, как если-б был только 7441).
Драйвер СР - это эти 2 транз. вместе с обвязкой. ТМС(трансформатор межкаскадный строчный) - это тот, что у тебя на схеме. А кстати, как там поживает 5440 -дроссель 3,9mH? Хотя, кончно вряд-ли из-за него такие чудеса. Или нет???
mad_s
Сообщение #20 от 24/10/2006 23:11 цитата
7442 и 7441 пробовал менять, результата не дало. (правда менял опять же на продручные той же структуры, такиеже как там - в список покупок, вместе с крен8а)
про питание 8362 что-то я так и не понял, откуда оно там берется, с 7567 (LM317T) в блоке питания? его просто заменить на 8ми вольтовый стабилизатор, правильно?
кстати, если быть точным то тестер показывает 7.69 вольт на 10й ноге ТДАшки. на 36й ноге 7.21в
цепи все прозвонены, обрывов не нашел подмигивание
проверить дроссель не знаю как (по номиналу), могу только сказать, что обрыва в нем нет
