sed
Питание в норме, вроди бы все есть.На экране картинки нет, лишь в темноте можно увидеть, что экран слегка засвечен; на катодах 185 - 190В; ускоряющее 415В;
индикация каналов есть; на пульт реагирует (каналы переключаются, при регулировках яркости, контрасности и т.д. циферки на индикаторе помигивают), но на экране индикации нет, с выходной м/с ТДА3561А на RGB выходит по 2 вольта |
Михайло20
Скорее всего видео проц. Здесь бы осцилом пробу снять...А как все остальное работает?(В смысле звук) |
sed
А звука тоже нет. Осцилограф есть. Сам до этого дошел, без него делать нечего. |
Ильич
А про цепи ОТЛ не забыли? |
sed
Доброго времени суток! Ну хоть что-то определил - от видео входа телик работает. С УПЧИ ЛА7520 нет видео, и на выходе АРУ тоже ноль Хотя сама м/с горячая. |
sed, "...Хотя сама м/с горячая...." -
Больной перед смертью потел - ДА - Это хорошо! ....
Ты еще температуру у нее померь .... и напиши, столько советов добавится! |
Фарид
sed
Питание на ней есть. А "горячая" я написал в надежде на то что она исправная и дело в объязке. Но наверно я всета-ки ошибся. |
Oлег
sed, питание на ней должно просесть. меняй, а там увидишь как поведёт себя TV |
kaluba
sed, а поменяй электролит по 16в с ТДКС перед 7812. (Вариант). |
sed
Доброго времени суток! Я немного приболел. Но со мной уже все в порядке а вот с теликом никак. Менял я уже Ла7520. Проверял заменой лит перед 7812. Без изменений. Где собака порылась? |
