ixs
| Телевизор Витязь 6040 , процессор INA 84C640 -030 после выключения из сети не запоминает текущие настройки громкости, яркости, цветн. и контраст,память менял, т.к. до этого не настраивался вообще не переключал каналы |
master pit
| А ТЫ ИХ ВНОСИШЬ В ПАМЯТЬ? |
brt137
ixs, а настройки на каналы запоминаются?
| Цитата: | | после выключения из сети не запоминает текущие настройки громкости, яркости, цветн. и контраст |
А в память ты их вводишь правильно? Надпись при этом меняет цвет? |
ixs
| Да,каналы запоминаются ,а гр,ярк, контр.и цветн после выключения становятся в исходное-примерно 25,60, 50и 50% соответственно.STORE после изменения этих параметров -зеленеет!М.б.я не точно изложил-настройки слетают после выключения из сети кнопкой Power на телевизоре, а не с пульта в STDB |
Ranson
| Настройки гр,ярк, контр.и цветн. запоминаются "М" на телике, "РР" на пульте, "М" на телике. Удачи. |
Telik
| Здохла память, надо заменить... |
Oлег
brt137
Если настройки на каналы запоминаются, то и остальные настройки должны запоминаться. При проблемах с памятью обычно каналы не запоминаются тоже. Тем более, что автор пишет, что менял память.
| ixs писал: | | настройки слетают после выключения из сети кнопкой Power на телевизоре, а не с пульта в STDB |
Проверять можно нажатием на "PP" - должно сбрасываться на то значение, которое вводилось в память. Сначала выставляются необходимые настройки, затем вводятся в память: "M>PP>M" (как и писал Ranson), после чего надпись должна стать зелёной. |
ixs
Большое всем спасибо! Про "М>PP>M " я не знал , помогло |
