Tolik_
Процессор ST92195B1B1/ESM
Видеопроцессор STV2116 - заменил на STV2118A.
В сервис вошел стандартным способом (Меню)+4725, но там кроме стандартов звука BG/DK больше ничего не включается. СЕКАМА опциями включить не получилось. В результате переборок с опциями вообще пропало меню настройки и вход в сервис.
Помнится в 11AK20S стандарт видео коммутировался установкой диодов возле процессора, но здесь ими и не "пахнет"
Вопрос следующего плана - как в данной модели включить СЕКАМ и зайти в сервис (если ето возможно, без переписывания 24С08). |
Вано
Tolik_ писал: | Вопрос следующего плана - как в данной модели включить СЕКАМ и зайти в сервис (если ето возможно, без переписывания 24С08). |
ПОСТАВИТЬ 2112 ИЛИ 18 С БУКВОЙ В |
Tolik_
Попробую завтра приобрести еще и таковую. Хотя раньше тулил и те и другие и проблем не было. Вообще-то года три назад пытался выяснить между ними разницу, результат нулевой, а торговцы утверждают, что разницы и вовсе нет. |
ФАРТ
Цитата: | В сервис вошел стандартным способом (Меню)+4725 |
Цитата: | как в данной модели включить СЕКАМ и зайти в сервис | . Если все же удастся "зайти в сервис" , то попробуй во втором байте второй бит установить в "1". |
ZSN
Поставь STV2112 и все пойдет |
igonca
Толик, а установка STV2112 решила проблему с SECAM? |
Serg*
ZSN писал: | Поставь STV2112 и все пойдет |
