Samsung 28w6 малиновое изображение
ASHOT
ASHOT
Сообщение #1 от 25/06/2003 15:32 цитата
Шасси S51A.Изображение залито малиновым цветом.При регулировке ускоряющего поправляется но не совсем.При отключении в центре экрана несколько секунд светятся цветные точки.На видеоусилитель все три цвета поступают нормально.Грешу на трубку.
kulek
kulek
Сообщение #2 от 25/06/2003 15:46 цитата
Видно подзамкнул кинескоп - стрелять надо - только определись что с чем замкнуло...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 25/06/2003 16:44 цитата
ASHOT, по размаху сигнала на входе видеоусилителя определить баланс белого невозможно. Скорее всего проблема с зеленой пушкой. Выясни есть ли зеленый цвет, если есть то войди в сервис и поправь баланс. Регулируя ускоряющее ты просто вводишь в заблуждение систему АББ.
ASHOT
ASHOT
Сообщение #4 от 25/06/2003 17:09 цитата
GOSHA, А баланс в каком пункте в сервизе?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 25/06/2003 17:41 цитата
Пункты RG-красный BG-синий
ASHOT
ASHOT
Сообщение #6 от 25/06/2003 17:44 цитата
Я попробовал их изменить.Но результат не большой.Видны линии обратного хода прои тёмном фоне.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 25/06/2003 17:56 цитата
Линии обратного хода убираются ускоряющим.
ASHOT
ASHOT
Сообщение #8 от 25/06/2003 18:14 цитата
В этом и порблемма что ускоряющим не получается убрать линиии обратного хода.Ускоряющее всё реагирует.Но кручу от минимума до максимума всё равно не в одном положении линии обратого хода(зелёного цвета) полностью не исчезают.Наблюдается толко прибавление и убавление.
Rottor
Сообщение #9 от 25/06/2003 18:33 цитата
Если не рассматривать КЗ в кинескопе то:
Напряжение питания ВУ проверил?
На черно-белом изображении, какие напряжения на катодах кинескопа?
С повышенным накалом и минимальным ускоряющим что изменяется?
ASHOT
ASHOT
Сообщение #10 от 25/06/2003 19:23 цитата
Rottor, на накал кинескопа поступает 4 вольта ровно.На катодах при чёрно белом изображении по 88 вольт.Что интересно я попрбовал поднять накал кинескопа на 1 вольт и линии исчезли.Сейчас опять оставил родные 4 вольта но линии не вернулсь.Сейчач осталась только проблемма в том что при отключении в ценре экрана на пару секунд высвечивается маленькое лунаабразное пятно из разных цветов.
kulek
kulek
Сообщение #11 от 25/06/2003 20:01 цитата
Гашение пятна при выключении обычно достигается засчет остаточного отрицательного потенциала на модуляторе кинескопа
Rottor
Сообщение #12 от 25/06/2003 21:19 цитата
ASHOT писал:
И того и другого мало.
Поэтому и нет гашения "точки"
Как измерял напряжение накала?
ASHOT
ASHOT
Сообщение #13 от 26/06/2003 01:44 цитата
Rottor, напряжение накала измерял цифровым тестером при входе на панель кинескопа и на ножке кинескопа тоже.А 88 вольт на катодах это при чёрно белом изображении.а при цветном составляет от 130 до 160 вольт.Ротор обьясни пж. как влияет накал кинескопа на гашение лучей.
kulek, Резистор который ты отметил заменён. Конденсатор С530 тоже.
Berg
Сообщение #14 от 26/06/2003 02:41 цитата
А это не могут быть три диода на ПК?
Dest
Dest
Сообщение #15 от 26/06/2003 03:06 цитата
ASHOT,
К сожалению скорее всего это кинескоп.
Было уже три таких ящика (Шасси S51a), причем у всех трех очень слабый зеленый.
Входил в сервис, менял видеоусилители -без толку.
Помогает только поднятие накала.
Чем больше поднимаешь - тем красивее картинка.
kulek
kulek
Сообщение #16 от 26/06/2003 08:19 цитата
Могу сказать больше...может это и звучало - поднятие накала для проверки эмиссионных способностей кинескопа - очень эффективный метод. На новом кинескопе увеличение накала в 1.5 ....2 раза на картинке никоим образом не сказывается....
Rottor
Сообщение #17 от 26/06/2003 09:57 цитата
ASHOT писал:
Нужен специальный измеритель. Так не меряют и то не РЕЗУЛЬТАТ.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=992
http://master-tv.com/article/nakal/nakal.shtml
Изменение напряжения накала значительно влияет на эмиссионные способности катодов и как следствие на вольтамперные характеристики электронных пушек.
ASHOT
ASHOT
Сообщение #18 от 26/06/2003 13:31 цитата
Изображение сейчас в порядке.Обратные линии не наблюдаются.Проблема только в том что при отключении высвечивается цветное пятно в центре экрана на 2 секунды.Пробовал поднять накал в 2 раза но на это не отрозилось.Есть ли метод для борьбы с этим пятном гашения.?Пробовал отключить все питания с трубки кроме массы ускоряющего.фокуса и высокого.Всё равно при отключении пятно высвечивается.Может кто обьяснить как происходит гашение пятна при отключении?И возможно ли с этим бороться?
Rottor
Сообщение #19 от 26/06/2003 13:37 цитата
kulek,
Посмотри выше kulek, все нарисовал, специально для тебя!?
ASHOT
ASHOT
Сообщение #20 от 26/06/2003 13:45 цитата
То что отметил .kulek, я проверил.
