Schneider TV100-70224P (DTV100) - нет звука
salangnew
Сообщение #1 от 05/11/2006 23:52 цитата
ни DK, ни BG (подавал с рабочего генератора Ласпи ТТ03). Изображение нормальное. При подаче сигнала на любой AV вход УМЗЧ работает с очень малой громкостью, а шкала регулировки изменяется только в пределах одного сегмента, т.е при кдержании кнопки увеличения громкости шкала продвигается до конца текущего сегмента и снова возвращается в его начало. Установлен параллельный канал DK на TDA440 c четырьмя контурами, при его отключении ничего не меняется. Попробовал несколько разных прошивок для 24С16, большая часть не запустилась, а в рабочих звука тоже нет. Прошивка для 27c1001 label DTV100 #0101238.1 Vers V5.3.BIN вообще не запускается. Она работает не со всеми ТВ? Схема очень мутная, некоторых листов нет, но видимо регулировка осуществляется в ИС MSP3410. Насколько часто она выходит из строя? Спасибо.
salangnew
Сообщение #2 от 09/11/2006 23:10 цитата
после замены прошивки (была 2.0A, стала 1.2) для основного BIOS в 27C1001 оперативная регулировка громкости заработала отлично, но звука все равно нет ни по РЧ, ни по AV. Есть только при подаче на вход УМЗЧ. С другими прошивками 24C16 аппарат запускается, высокое есть, растра нет, через несколько секунд выключается (не в standby, а полностью, т.е. включить повторно можно только сетевым выключателем). Звук работы развертки отличается от обычного (как будто нет синхронизации). Замена MSP3400C-PS-C6 на MSP3410D-C5-PS-B4 (OEM p/n Sony 8-759-654-15) ничего не изменила. Еще в сервисном меню есть 3 пункта: GEO, Video, codeinit. В первые 2 попадаю нормально и регулируется, а в третий попасть не могу- это нормально? В доработочных бюллетенях на эту модель ТВ указано наличие еще одного пункта - settings. Он есть только в прошивке 5.3? Все-таки она должна во всех аппаратах работать или нет? Я хотел там увеличить Freezetime для уменьшения дрожания по горизонтали в режиме AV и изменять содержимое ячеек памяти для включения D/K. Вольтметр показывает на выводах 4,5,6,7 примерно 30mV постоянного напряжения (в выключенном состоянии ни один не имеет КЗ на землю), на 61-м выводе при включении появляется около 200mV, затем быстро спадает почти до нуля.
Что еще можно посмотреть?
Omarius.Sh
Сообщение #3 от 18/11/2006 05:59 цитата
попробуй сброс на заводские установки
salangnew
Сообщение #4 от 25/11/2006 00:50 цитата
случилось чудо (с) - аппарат я починял. Появился звук 5,5. Оказалось, что при снятии MSP отвалился печатный проводник от в. 61 (reset), а когда ставил панель, этого не заметил, т.к. дорожка проходит под рамкой панели. Сухой остаток такой- замена на 3410D возможна, исходная MSP3400 оказалась дохлой, в оригинальной прошивке ver.2.0A даже из сервиса вместе с отпаянным выводом 3 ИС TDA4474 и любой прошивкой в 24С16 нет возможности включить опцию стандарта "euro", только B/G. Пришлось прошить более старую ver.1.2, любезно присланную FECITY-IGOR, в которой возможно выбрать "PAL-D/K". Путем безумных манипуляций с настройкой тюнера звук D/K получился. Все-таки есть у кого-нибудь прошивка для 27C1001 со стандартом D/K новее чем ver.1.2 (с ver.5.3 ТВ не запускается никак) и как попасть в раздел сервисного меню "codeinit"? Спасибо всем помогавшим, особенно FECITY-IGOR и Serge
