Amcol C2101 - проблема с процессором [РЕШЕНО]
Oлег
Oлег
Сообщение #1 от 17/11/2006 11:22 цитата
У меня вопрос по микроконтроллеру PCA84C44P/401
Поступил после конкурента данный TV. Проц запускается, на экране растр и ничего более, только экран темнеет от FBL при нажатии какой либо кнопки недовольство, огорчение На выводах 22, 23, 24 микроконтроллера RGB отсутствуют на 25 FBL есть. Цепи прохождения этих сигналов проверил, в порядке. TA8659 работает по входу этих сигналов. Схему сброса проверил, норма по элементам, но при запуске на 33 ноге сразу высокий уровень равнодушие Кварц менял Питание а норме. Сам микроконтроллер ставил новый, только там по моему не такая прошивочка, но ничего не изменялось, подтыкал так - же с "RECOR-а", ничего недовольство, огорчение
Я в тупике, подкиньте пожалуйста кто знает идеи.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 17/11/2006 12:03 цитата
Oлег, может конкурент соплю подложил? Проверь монтаж, посмотри сервисные переключатели...
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 17/11/2006 15:19 цитата
remtv, да кака от него была, но в том что TV не входил в рабочий режим. Стабилитрон в схеме сброса улыбка
Дело в том что я даже не уверен в том родной ли там стоит проц
Там снизу такие символы
T41044*1
kSm9336 5wx
На новом что принёс клиент, и на том что я брал с исправного RECOR-а эти значения другие. Хотя мне кажется что дело не в них. Выходы сигналов RGB с проца я откидывал от платы на выходе ноль, но при прикосновении щупом на вход какого либо из буферного каскада, идут помехи соответствующего цвета. Кстати импульсов на второй ноге проца, тоже нету недовольство, огорчение Памяти нету, я просто скидывал её питание он там на 8 и 3 ноге вроде. Но он и без памяти должен по идее запуститься TV то старый.
вит777
Сообщение #4 от 17/11/2006 15:21 цитата
Проверь все по кадровой и TA8659 Если графики нет смотри приходят ли на проц.v-syng h-syng/ еще строб проверь.Удачи улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 17/11/2006 15:32 цитата
вит777, По кадровой я кондёр по ОХ поменял улыбка
А вот по v-syng h-syng, я не знаю что это недовольство, огорчение Обьясните пожалуйста, я работаю ещё меньше года, поэтому иной кое чего просто не знаю, ну учили нас этому, насобачили на 3УСЦТ, а вот на более новые сам разбирался, и счас разбираюсь, как что "новое" попадётся подмигивание
Юрий
Юрий
Сообщение #6 от 17/11/2006 17:28 цитата
v-syng h-syng соответствено КГИ и СИОХ .
TA8659 работает прекрасно и без проца(только на соответствующих ногах нужно постоянное напряжение-яркос.;контр.;цвет.)
А проц здесь тоже самое что и на 3УСЦТ ставили(ну синтез что-бы ТВ от пульта работал и програм больше).
Ищи в обьвязке TA8659; на ПЧ подай сигнал с генератора проверь(только на соответствующих ногах нужно постоянное напряжение-яркос.;контр.;цвет.) и телик независимо от исправности проца толжен работать.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 17/11/2006 22:32 цитата
UREC, спасибо, завтра проверю, попробую.
вит777
Сообщение #8 от 18/11/2006 02:00 цитата
А что там на ПК по какой схеме собраны ВУ
Oлег
Oлег
Сообщение #9 от 18/11/2006 10:12 цитата
ВУ по обычной схеме, каждый канал на двух C2271. Их я исключаю, т.к. видеопроц по входу RGB с микроконтроллера работает. Если не прав, поправте пожалуйста.
remtv
remtv
Сообщение #10 от 18/11/2006 11:23 цитата
Oлег, есть, вот такая схема на китаец C2001, качество не очень,
Посмотри если оно, то скину на почту
вит777
Сообщение #11 от 19/11/2006 01:59 цитата
Там есть одна особенность, если собрана по схеме АББ, то сигнал идентификации не будет поступать на видеопроцессор. У меня так было с TDA8362A, тоже менял TDA8362A, но ничего не изменилось, виной всему был транзистор на плате ПК. Так что смотри ПК, из-за этого и графики (OSD) может не быть.
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 20/11/2006 16:47 цитата
Извиняюсь, указал не верно модель, они немного отличаются недовольство, огорчение
Название темы подправил.
Видео не проходит через TDA2549, микросхему закажу, с OSD разбиратся не было времени пока, импульсы не смотрел, не было времени разбираться на какие ноги видеопроца они приходят.
remtv, извини за накладочку с моделью, схему мне подкинули, спасибо.
Светослав
Сообщение #13 от 20/11/2006 23:21 цитата
Смотри генератор OSD на чем собран. RC как у /019 /030 или на LC.
Oлег
Oлег
Сообщение #14 от 21/11/2006 00:43 цитата
Светослав, поясни пожалуйста, если не трудно поподробнее что такае RC и LC. Я право этого не знаю, т.к. некому было ренее обьяснить...
Вроде RC цепочка это резистор-кондёр
LC цепь-дроссель-кондёр
Я верно нет понял? Я не знаю где это генератор недовольство, огорчение , мне стыдно за эту вот неграмотность неодобрение
вит777
Сообщение #15 от 22/11/2006 02:36 цитата
Видео не проходит через TDA2549 - можешь проверить, повесь емкость 0,047мкф. между in vidio и out vidio на TDA2549 может в этом и дело в TDA2549
Oлег
Oлег
Сообщение #16 от 11/05/2007 23:53 цитата
Рылся в поиске, нашёл свою незакрытую тему.
TV давно выдал, а отписаться тогда не было возможности.
Был обрыв дорожки по v-syng, около тдкс. Далее дохлый переключатель TV/AV (транзюк управляемый процом, 2sc1815 вроде). Дохлая обработка аудио TDA2460. И наконец фотоприёмник.
TV как оказалось сдох в грозу.
