Panasonic TC-29FX20R шасси GP41 - уходит в защиту
benjamin
Сообщение #1 от 09/01/2007 09:40 цитата
Принесли на ремонт Panasonic TC-29FX20R его состав: Проц. VCT49X3FPZF1000
204601.10
6075
На наклейке С5АА00000218
ТVR4G19-5
V 1.004
Тюнер ENV59K15G3F
Кадровая AN15526
Проблема сначала была с кадровой, заменил на AN5522. Начал включаться, появляется растр - синий фон и сразу уходит в защиту, моргает с интервалом, один раз! Какое шасси не знаю. Если кто с таким сталкивался просьба помочь, пожалуйста! Может дело с памятью,но на него прошивку не нашел.
Vasily-15
Vasily-15
Сообщение #2 от 09/01/2007 11:26 цитата
benjamin, Попробуй порегулировать ускоряющий будет защита срабатывать или нет,обрати внимание на
цепи питания, возможно сопротивление изменило номинал.Напруги в норме или нет,посмотри кондеры по питанию.
benjamin
Сообщение #3 от 09/01/2007 19:06 цитата
Vasily-15, Регулировать ускоряющее пробовал и такое чувство, как-будто оно завышенно! Кондеры по питанию проверял, все в норме! Что, может быть ТДКСом проблема? При нажатии на кнопки меню, программа, все команды выполняются и сразу отключается!!!
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #4 от 10/01/2007 01:15 цитата
Кадровую надо менять на родную.
benjamin
Сообщение #5 от 10/01/2007 18:45 цитата
vovaromaniv, А что аналогов этой кадровой нет? В принципе он с ней же открывается, что ему не хватает?
Vikont
Vikont
Сообщение #6 от 12/01/2007 13:43 цитата
Панас на данную микруху замен не дает,пробуй ставить родную.
makar.i
makar.i
Сообщение #7 от 12/01/2007 14:22 цитата
benjamin,
с чего взяли что замена?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #8 от 14/01/2007 00:21 цитата
Например, THOMSON ICC20 с кадровой тоже развертает,но не работает...
benjamin
Сообщение #9 от 14/01/2007 12:29 цитата
Поставил я родную кадровую, а результат тот же! Почему на нем еще может защита срабатывать? Я ставил чистую память, он вообще не включается! Может у кого есть на него рабочая прошивочка, скиньте пожалуйста!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 15/01/2007 09:48 цитата
Тема закрыта на редактирование !
benjamin, Вам обратится ко мне по личному сообщению !
