PHILIPS 28PT400A/42 - проблемы с геометрией или МП
freid
Сообщение #1 от 10/01/2007 18:03 цитата
TV PHILIPS 28PT400A/42 (GR2.2 AA). Поступил в ремонт с вылетевшим BU508A...срабатыванием защиты.После замены BU508 растр появился,но с большими геометрическими проблемами-подушка.После поиска проблем было найдено вышедшими в аут: предохранит.1534, диоды - 6560, 6561, 6669, тирист. 6670 (место паяное,но его нет,может и не было???). Все режимы с МП в норме,не знаю, пока ,м.с. 7600 ТДА8385 исправна ли. Подскажите , пожалуста, на какие напруги стабилитроны 6561-68 или 6,8в, и 6666! В поиске на такой ап-ат инфы не много! С уважением, Владимир.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 10/01/2007 20:24 цитата
а что на стабилитроне написано?
freid
Сообщение #3 от 10/01/2007 21:07 цитата
а ничего,смд деталь ,по схеме BZX79-B68 ...
freid
Сообщение #4 от 11/01/2007 00:18 цитата
...перепроверил все детали в цепи коллектора-2545,6546,6547,2546,2547,R3551,3552.3553,3550.3549,D6551,C25512550,2549.после дроселя нет 18.9в, естественно и на плату кина не приходит 18,9в-16в,ну и естествено нет регулировок коррекции!
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 11/01/2007 06:04 цитата
BZX79-B68 ...------68 вольт 0.4W
freid
Сообщение #6 от 11/01/2007 09:27 цитата
путем сравнения по схеме понял,что за номинал,пока не нашел,но вот откуда приходит питание на эту цепь-18в.чего-то не могу разобраться,детали в цепи коллектора проверял заменой...растр есть,а регулировки и питания нет.Транзюк по цепи EW на плате кина пробит С_Е,пока подставил наш 837,но... .
freid
Сообщение #7 от 18/09/2007 14:09 цитата
...замена ТДКСа решила проблему!!!Всем спасибо!
