SANYO CEP2572 - показывает в негативе
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 17/01/2007 22:15 цитата
Изображение как бы в негативе.
Шасси не знаю. Состав:
Процессор управления SAB8032B-P ПЗУ процессора 27C512-20N.
На цифровой плате набор:PVPU2204, DTI2223, VCU2136, TPU2735, DPU2553, APU2471, ADC2301, 2 EEPROM NVM3060
Плату полностью пропаял, не помогло. Поможет ли перепрошивка 27C512-20N или NVM3060 или проблема однозначно в цифровом блоке?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 17/01/2007 23:53 цитата
По моему дело в цифре, что то подобное у меня когдато было. Сдохла микра, вот только какая не помню, помоему та на которую видео заходит, схемы под рукой нет поэтому пальцем не ткну. Хотя память тоже может глючить. Это старенькое SANYO, цифровая часть полный аналог DTV2. И еще там литы здорово сохнут.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #3 от 18/01/2007 07:42 цитата
если помнишь, в старых советских ящиках, ламповых, негатив почти однозначно говорил о сдохшей трубке. Терялась эмиссия.
Master47
Master47
Сообщение #4 от 18/01/2007 14:03 цитата
yatsik, негативом еще бывает выглядит показ без яркостного сигнала, убери цветность, если изображение исчезнет - ищи прохождение яркостной составляющей.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 19/01/2007 00:25 цитата
Если скажешь как он себя ведет без антенны - подскажу где рыть.
Руслан
Сообщение #6 от 19/01/2007 11:03 цитата
yatsik, прав zarah, дело в цыфре, микры на панельках???? если да можно заменой, если нет могу помочь составом база большая, если что стучи в личку.
Serg*
Сообщение #7 от 19/01/2007 11:38 цитата
yatsik, Замени VCU2136.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 19/01/2007 20:47 цитата
Посмотрел схему и вспомнил - это VCU, бывает и DTI но реже.
servik
servik
Сообщение #9 от 19/01/2007 21:29 цитата
если в цвете, то не VCU. меняй DTI2223
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 20/01/2007 00:16 цитата
А гдеже автор?
yatsik
yatsik
Сообщение #11 от 22/01/2007 11:58 цитата
Автор поехал за VCU и DTI2223 скоро приеду
yatsik
yatsik
Сообщение #12 от 06/02/2007 13:51 цитата
дело оказалось в VCU2136.
Всем спасибо!
C
