HITACHI C21-TF330A chassis V3AR Не светится растр -- FBT
sergeikarp
Сообщение #1 от 28/02/2007 15:12 цитата
Шасси V3AR
Изображение ели просматривается, не реагирует на регулятор SCREEN, на FOCUS реакция есть. Ускоряющее -- 20 в т.е. FBT BW02973 (3013XF30L) сдох. Найти замену не могу . недовольство, огорчение
Михайлов
Сообщение #2 от 28/02/2007 19:33 цитата
Замени конденсатор на плате кинескопа- тот что на ускоряющее напряжение...
sergeikarp
Сообщение #3 от 28/02/2007 20:44 цитата
Да нет Михайлов -- ТДКС вылетел, обрыв ускоряющ. вывода, это 100% ( С на ПК поменял сразу) . НУЖНА ЗАМЕНА ТДКС ( в списке HR не нашёл)
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 28/02/2007 20:47 цитата
А не дешевле сформировать ускорячку как на соньках? Темболее фокус живой.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 28/02/2007 21:18 цитата
ТДКС можно не менять, а использовать формирование U screen по принципу, используемому в некоторых моделях TV SONY (например, TV SONY-2182 KR альбом ј 10 стр.77). В этом случае U screen формируется выпрямлением импульсов на коллекторе строчного транзистора. Мы устанавливаем печатную плату размером со спичечный коробок, которая крепится к радиатору строчного транзистора на втулках длинной 10 мм двумя винтами М3. їїї Плата представляет собой 3-х полюсник:
вход = коллектор строчного транзистора;
выход = U screen ( к плате кинескопа);
общий = "схемная земля".
На плате 6 элементов:
- 2 диода КД258 Д последовательно = выпрямитель;
- конденсатор 1000 пф х 2 кV= фильтр;
- делитель: R= 1 M , СП3-29 ВМ - 4,7 М х 0.5 W, R = 1 М.
На конденсаторе формируется U = 1000 v.
Провод U screen от ТДКС отрезается и подпаивается на плату к выводу движка потенциометра.
Источник Секреты ремонта http://www.telemaster.ru/
