sande
Нет запуска с дежурного режима, но напруги с БП выходят все. В момент включения пару раз "хрюкнет" в динамиках и ничего тишина. проц. LC863532c и LA7681.
На памяти на 3-х ногах по 5 вольт.Импульсы с дистанции на м.с. LC863532c приходят на 28 ногу. Посоветуйте что делать дальше.
Может у кого есть распечатка микросхемы LC863532c, помогите найти. Как уже подсказали телевизор китайской сборки. |
sergeih
sande
| Спасибо за ответ. Я это уже смотрел, много интересного, но не помогло. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| sande писал: | | Может у кого есть распечатка микросхемы LC863532c |
вот от эрисона вся схема, рабирайся сколько хочешь.
извиняйте, название проца не доглядел, увидел шасси и всё.....
Eriss0n 2150 shassi 3Y01.pdf 382.82 КБ Скачано: 1568 раз(а)
Руслан
| sande, вот тут какраз и вероятно всего прошивка,старую нетронь пропиши его и пробуй думаю что всё пойдёт.Удачи. |
sande
Поставил чистую память=0. Прошить память можна, с помощью проца,если на кране что-то есть. А здесь труп,дежурка горит и все. Затем померял напругу на управляющем транзисторе, который подает 15 вольт на стабилизаторы на Е-15в на Б-15 на К-0, прошолся по дорожкам встретил 2 транзистора целые, дошол до разьема идущий на фотоприемник и светодиод, на разьеме есть выводы +5, и LED, я их пермкнул запустилась строчная, кадровая но растра нет. Дальшепо дорожкам через 1 трнз. он цел и рез. дошол до проца. lc863532c эту 23 ногу проца. посадил накорпус и тоже пошол запуск СР, КР.растра нет . В деж. режиме на ней 1.8 в через рез. 0.6в идет Б транз.U 703, Э на корнус, К которого идет на LED и через 2 трнзистора на управляющий (ключ) транз. который подает 15 вольт на стабилизаторы. Я подозреваю проц. c863532c. Веше мнение.
Добавлено 19/03/2007 01:57
БУНЯ за схему спасиба, но у проца. ног многовато будет на схеме LA 8633xx 42 ,а у lc863532c всего36. Фсхема сходство есть но не такая. |
Руслан
| sande, ты Русский понимаеш ???,ставь прошитую.проц тут не прошывает.Аналогическая ситуацыя была,тоже перемыкал тоже строка пускалась,так что тебе решать. |
sande
| Ruslan-br извини за наглость, но у тебя нет пршивки |
Руслан
| sande, извиняю, есть парочка завтра выложу. |
sande
Ruslan-br спасибо что не отказал, но я уже нашол неисправность, небыло 5в на13 ноге проца.RESET с этого нада было-бы и начинать, но небыло распечатки выводов МС.
Транзистор U702 - (2SA1015) подающий эти 5в звонится нормально а работать нехочет, поменял на кт 315 и резистор который идет на Б этого транзистора, вместо 82 ом стал 10 ком, поставил на 100 ом, все работает.
ВСЕМ СПАСИБА ЗА ПОМОЧЬ. |
sande
| Хотя 315 другой проводимости. Впаял КТ 209 не работает а на 315 раб. странно канечно, незнаю почему, но главное что работает. |
vik57
| sande писал: | | Хотя 315 другой проводимости. Впаял КТ 209 не работает а на 315 раб. странно канечно, незнаю почему, но главное что работает. |
sande,китайцы окуели бы от такой переделки  |
vik57, "...китайцы окуели бы от такой переделки ..." - и не только китайцы! За такой "ремонт" - яйц@ отрывать нужно!  |
Руслан
sande, так то всё что ты изложыл sergeih, тебя на ссылкуKRAB, отсылал,а ты куда смотрел там вопрос решён правильно ,а ты что делаеш.????KRAB, в Китай,на практику чтоли....  |
Ruslan-br, "...KRAB, в Китай,на практику чтоли......" - чур меня, еще после "таких спецов" после практики ко мне предторг через Одессу пойдет - я вообще оху@ю тогда!  |
Руслан
KRAB,тебето Руль она зачем???? это я sande, на практику в китай, тогда конкурет тебе появится......  |
Ruslan-br, так я и понял, что практика - для sande, , потому и боюсь, что потом "сопли" мне разгребать, когда ТВ в Украины приедут ...  |
Руслан
| KRAB, так купеш себе нового,, мерсса,,и будеш ездить по Харькову.и прикаловатся,тоды ненада будет на таких нервы тратить. |
yakov
| sande писал: | | звонится нормально а работать нехочет, поменял на кт 315 и резистор который идет на Б этого транзистора, вместо 82 ом стал 10 ком, поставил на 100 ом, все работает |
Если сам до конца не разобрался, да ещё "химию" навесил - жди повтора.  |
