Sharp 21B-SC бегут строки
Arnolds
Сообщение #1 от 15/04/2007 11:13 цитата
Посли замены строчника, нет синхронизачии.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 15/04/2007 11:16 цитата
Arnolds, см.:
пульсации по питанию В+
Кварц видеопроца
Питание видеопроца
Какой строчник поставил ?
Отредактируй тему в соответствии с правилами раздела!
Arnolds
Сообщение #3 от 15/04/2007 14:41 цитата
старый строчник прошивап в нутри, поставил аналогичный. Растр нормальный, но при подаче сигнала - бегут строки(нет схемы)
alexsiv
Сообщение #4 от 15/04/2007 17:38 цитата
Arnolds, шасси укажи, скорее всего видеопроц.(схему нужно посмотреть!).sergeih тебе дал замечание! (меньше было бы вопросов)
svdok
Сообщение #5 от 15/04/2007 18:36 цитата
Arnolds, Назови хотябы состав микросхем, т. к. этот ТВ делался на нескольких шасси.
Serg*
Сообщение #6 от 16/04/2007 02:09 цитата
Шасси упс! видеопроц TB1226, проверь питание микросхемы, в случае нормы возможно она вышла из строя.
svdok
Сообщение #7 от 16/04/2007 09:04 цитата
Serg*, не торопись отвечать за других. То что там упс! - это не факт! И видеопроц не тот. Я на эти грабли уже не раз нарывался.
Arnolds
Сообщение #8 от 16/04/2007 09:40 цитата
видеопроцессор IC801 - TDA8362
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 от 16/04/2007 09:55 цитата
Arnolds, Parbaudi elektrolitus ap TDA8362, ja normāli, tad maini viņu nost. подмигивание
Arnolds
Сообщение #10 от 16/04/2007 10:14 цитата
kāda šim šasija un vai var dabūt normālu shēmu.
svdok
Сообщение #11 от 16/04/2007 10:14 цитата
Ну вот это говорит о том что шасси стоит S3B. Схема в старом Выпуске №6 по ремонту ТВ. А как идет с внешнего источника по НЧ?
Проверь для начала уровень АРУ на селекторе каналов, потом на 13 ноге посмотри какой видеосигнал на входе видеопроца, пропаяй кварцы X802, X803. Проверь наличие +7.9 В на 36 ноге IC801 и 8 В на 10 ноге.Если всё в норме - меняй Ic801
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 16/04/2007 10:17 цитата
Arnolds, если мы будем вытягивать из тебя каждое слово то ничем помочь тебе не сможем ! недовольство, огорчение
Говори какой ТДКС поставил ? Схемы есть в обменнике http://archive.espec.ws/
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #13 от 16/04/2007 10:29 цитата
Arnolds, Neesi slinks- pameklē GOOGLĀ !!! Par šito SHARPU tur ir daudz informācijas!!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 16/04/2007 10:35 цитата
snoopy, ты что правила не знаеш ! На этом форуме языком общения является Русский !
Добавлено 16/04/2007 11:38
ну или английский на крайний случай, а у тебя какой то не понятный язык смех
Arnolds
Сообщение #15 от 16/04/2007 11:06 цитата
поставил ТДКС - HR 7711
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #16 от 16/04/2007 12:00 цитата
sergeih, Посмотри моё фото- всё поймёш. подшучивать, дразнить Больше так небуду. недовольство, огорчение Но Arnolds, меня ведь понял... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Arnolds
Сообщение #17 от 16/04/2007 13:02 цитата
на 4 ношке видеопроцесора TDA 8362/3Y - 0 вольт и при поднятой тоже. что виноват видеопроцессор?
Руслан
Сообщение #18 от 16/04/2007 14:46 цитата
Arnolds, 4выв. ТДА8362,-Это выход сигнала опознавание,питание это выв.10,запуск строки выв.36.там должно быть 8вольт.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 от 16/04/2007 15:04 цитата
причем сдесь питание задающего ?
Генерация же есть, только когда он подключает полезный сигнал нет синхронизации ! Тут можно предположить что или ТДА8362 не работает нормально или на нее не поступает сигнал обратной связи(хода) с ТДКС, так что надо смотреть эти цепи, откуда снимается этот сигнал с коллектора строчного транзюка или с отдельной обмотки ТДКС ? не исключенно что ТДКС или не походит или дефектный, может там вообще нет такой обмотки, тогда импульсы обратного хода можно взять с накальной обмотки или домотать один виток на сердечник и с него взять импульсы
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #20 от 16/04/2007 21:25 цитата
Менял неоднократно ТДА8362 с отсутствием синхронизации по строкам.
