TV Витязь 37CTV6623-1 - не включается
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 31/05/2007 22:04 цитата
Шасси МШ-93S
Проц
TDA9381PS/N2/1i0980
TDA9351PS/N2/1i0761
Не включается.
Замена проца и памяти ничего не дало.
Замену сначала не производил как и включение аппарата.
Прозванивал все *мелкости* диоды, вышел на кренку 8в звонилась 100-200 единиц в обе стороны по входу относительно земли.
Заменил, аппарат не включается.
Сменил проц и память, не включается.
Глядя на схему увидел разъём с надписью SERV
Интуитивно на авось.
1 Выключил телек
2 Замкнул эти два контакта
3 Включил телек
4 Включил телек с помощью кнопки на телека прог+
5 Разомкнул контакты SERV
Телек включился но с засветкой снизу.
Пробовал повторно прибавив screen
Засветка стала больше НО выползла снизу УГП
Все напряжения были в норме НО проц *родной* кипел.
До меня купили почти аналогичный проц, который я поставил после появления УГП .
Повторил предыдущие действия 1-5
Телек ожил НО выдал точнее вошол сразу в сервис.
Не трогая сервисные настройки вышел из меню выключил телек и после включил.
Включаю телек.
Тут нужна я так понял особая синхронная настройка трёх элементов
SCREEN FOKUS +B 110v
Этими тремя настройками мы добиваемся
1 что бы цвет синусоидально не подмигивал (меняется тон) от одного раза в секанду до 25 раз в секунду, такое ощущение, что цвет *дышит*
2 это чёткость изображения.
аппарат более или менее заработал, заменил диод и лит идущий на кренку после строчника и лит после Q204
1 вопрос с чем связано такое *дыхание* цвета-тона
2 с чем связаны кракозябли появляющиеся в пользовательском меню настроек температуры цвета.
3 почему при переходе в сервисном меню на одну из позиций гаснет половина экрана.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/193250
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 31/05/2007 22:30 цитата
Половина экрана должна гаснуть, это одна из регулировок кадровой.
А вот "кракозябли" Прошивочу" вы михаил готовую подкинули, или опции тюнера с чистой памятью выставляли?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 31/05/2007 22:39 цитата
Память была старая.
Была ещё прошитая но её пока не ставил.
Самое интересное, эти кракозябли то появляются а то нет при переключении данных режимов.
Oлег писал:
К сожалению негде было посмотреть, где и какие они должны быть.
ФАРТ
Сообщение #4 от 31/05/2007 22:59 цитата
m.ix, обычно указывают тип процессора, который установлен. Если установлен тот, который может работать в данном шасси, то делают СБРОС. Затем устанавливают в опциях 1000 и устанавливают Ug. 110 В конечно проверяют передна чалом регулировок. Когда Ug установлено, то можно включить опции 1001 и перейти в нормальный режим - ТВ должен работать. Устанавливают геометрию и опции, касающиеся тюнера. Обо всем этом можно начитаться в "Tuner PLL" в поиске. Если все же будет дышать цвет, то придеться взять тестер и осциллограф. Возможно изыскания приведут к замене ТДКС.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 31/05/2007 23:07 цитата
m.ix, вот здесь опции http://cxem.net/remont/remont19.php по витязю 6612, 6622, может пригодиться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 31/05/2007 23:42 цитата
Регулировками
m.ix писал:
добился того что б цвет не *дышал*
ФАРТ писал:
Тогда от ремонта откажутся. Не хотелось бы и его менять.
ФАРТ
Сообщение #7 от 31/05/2007 23:44 цитата
БУНЯ, а как их прилепить к 6623?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 31/05/2007 23:57 цитата
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 от 31/05/2007 23:59 цитата
ФАРТ, а это не надо дословно прикреплять, есть опции и перевод по русски названия опций, а по скольку m.ix, как то писал, что не очень в английском, так вот и пригодяться описание параметра по русски.
ФАРТ
Сообщение #10 от 01/06/2007 00:02 цитата
m.ix, а тип тюнера - "в железе"?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 01/06/2007 00:03 цитата
http://photos.streamphoto.ru/e/8/4/6aac4d6e777b1745d8b7eb9a495d048e.jpg
http://photos.streamphoto.ru/0/0/a/47eab68dc5162c0ee0b96883fe952a00.jpg
ФАРТ
Сообщение #12 от 01/06/2007 00:14 цитата
Должно быть это CK-B-562. И, пожалуй, геометрию надо подправить. Цифросочетание непривычное.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 01/06/2007 00:17 цитата
Настройка каналов в ручном режиме нормальна.
Настройки держит
Геометрия в принципе нормальна, для потребителя сойдёт.
Но чёткость и сведение у телека шикарная учитывая что он без МСУ.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 01/06/2007 16:51 цитата
Поставил я память ту что стояла до и после смены проца, работает нормаль, ну чуть долгая задержка при включении телека.
После поставил прошитую, сделал сбор настроил так как на картинке выше и телек после не включается как и не включался до, только через сервис, в который можно войти после выхода из него перемыканием данного разъёма-штырьков.
ФАРТ писал:
Да совекршенно верно, надпись выбита с боку состороны радиатора микросхемы кадрокой развёртки.
Хотелось узнать что такое Vg2 напоследней картинке меню настройки.
При переходе как всёравно screen на максимуме.
Также мнею опции
ФАРТ
Сообщение #15 от 01/06/2007 18:57 цитата
Vg(оно же screen) должно быть установлено в "0" при активизации позиции и регулировке отверткой на ТДКС.
А дальше надо установить чистую память, а на третьей картинке подправить четыре верхние опции (они сейчас правильно стоят) и установить Ug. AGC - около 35. Геометрия - VS - подгоняем равные верхний и нижний огрызки кадра, а затем VA (вертикаль амплитуда) догоняем до краев + еще три значения.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 01/06/2007 21:11 цитата
Вот так оно было
Жаль что остального в русском переводе меню опции нету.
Принесли мне прошивку от 51* но она не пошла после регулировой в меню. Точнее телек не включился.
Модель тюнера
http://photos.streamphoto.ru/8/d/5/7895b3aa03c13e1b274a38924e9435d8.jpg
ФАРТ
Сообщение #17 от 01/06/2007 22:21 цитата
m.ix, что-то я не понимаю! недовольство, огорчение В прятки играешь? улыбка Тебе же сказал - поставь чистую. И почитай, что рашьше писал. Можно просто сделать СБРОС. У Атмел 7 вывод - запрет записи. Посмотри, как он там подсоединен на плате.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 01/06/2007 23:20 цитата
ФАРТ писал:
Чистой нет и не было недовольство, огорчение
ФАРТ писал:
Делал сбор на прошитой, сказали что она пойдёт на данный телевизор.
Вот на ней я и тренировался.
За процем и за памятью я не бегал, бегал другой мастер который его не смог осилить.
PS
Пока своего программатора нет, жду когда мне плату нарисуют и привезут.
Только после могу на чём то тренироватся.
brt137
Сообщение #19 от 02/06/2007 00:01 цитата
m.ix, да не надо на него программатор - чистую память ставь + высатвить несколько опций: минутное дело. В родной памяти может быть глюк, что не поможет и сброс. Программатором можно было бы очистить попробовать, но если нету - то чистую ставь. Если ремонтом занимаешься, то всегда нужно иметь в запасе под рукой. Кстати - ты не указал полное название процессора, и версию прошивки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 02/06/2007 00:08 цитата
brt137 писал:
Уже не имею, тк был разговор с шефом про запчасти.
Можно щёлкнуть по верхней картинке и увидить процы.
Ну или так
http://photos.streamphoto.ru/b/f/4/d98e49c23f79a037679978787236e4fb.jpg
Тот что заменил он с телетекстом.
