ден78
Помогите разобраться.После замены процессора TMP47C34N-R214
телевизор нормально сканирует каналы но настройки не сохраняются.
ПЗУ поменял не помогло. |
Led
Не светодиод!
Там нет автонастройки - нужно сохранять вручную.Не помню алгоритм,разберешься - несложно.Удачи! |
m.ix
Master Mixa
Каналы держит?
Смотри контур АПЧГ |
ден78
при ручной настройке канал держится после выхода из режима настройки канал теряется |
Oлег
Либо проц не прописывает память, либо память глючит. Возможно либо сопля где либо просто брак
Недавно вылечили такой-же дефект но на другом TV прожаркой проца. |
ден78
проц новый . память уже два раза менял |
m.ix
Master Mixa
ден78 писал: | при ручной настройке канал держится после выхода из режима настройки канал теряется |
m.ix писал: | Смотри контур АПЧГ |
Oлег
Новый к сожалению не значит что без брака.
Для начала, прохождение SDA, SCL проверь и кварц замени.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 00:39
Цитата: | Смотри контур АПЧГ |
Цитата: | после выхода из режима настройки канал теряется |
может быть и уплывает.
Времанно для проверки можно с СМРК поставить контур, только там ёмкость не внутри контура, а рядом. Про неё лучше не забывать. |
ден78
не запоминаются не только каналы но и другие настройки - громкость , настройки яркости ,контрастности. |
m.ix
Master Mixa
Тогда проц меняй на новый такойже какой и стоял.
Можно ещё прошивку сменить
Можно в сервисе что то подправить. |
agent007
Или проц глючный попался или Oлег писал: | прохождение SDA, SCL проверь и кварц замени |
m.ix, Какой там в MK 7 сервис |
m.ix
Master Mixa
Telik
Однозначно память дохлая или не та... |
VERYA
ден78, микросхема памяти TC89101P после замены прошивать не нужно,может ты не запоминаеш? |
Вы еще расскажите афтАру про то, сколько БРАКА среди TC89101P |
mast_en
...проц новый . память уже два раза менял...Ну советуют же правильно:смотри АПЧГ-это контур L107.Там ёмкости навесные C122 -130pF и С121-0,01.А есть ещё контур видеодетектора-L106.Там встроенная ёмкость в районе 27-68pF,но это после проверки С122.Контур АПЧГ влияет на остановку на найденной программе,а контур видеодетектора покрути-сам увидишь на что.Если контура не в резонансе-то и будет что у тебя,не будет запоминать станции,поскольку системе записи не на что опереться. |
Сибиряк
Led писал: | Там нет автонастройки - нужно сохранять вручную. | Автонастройка есть. Ну а если не запоминает ВСЕ настройки,то это всё-же "Память". А TC89101P лучше поставить именно её.Как то я долго искал ей замену и даже нашёл, правда не помню что именно. Прошивать её не надо. Так что или бракованная память,или сопля. Ну и ещё 5В можно проверить. |
