SONY KV-M2540K (BE-3B) - сгорает HOT
SVV
Сообщение #1 От 20/06/2007 13:39 цитата
Телевизор SONY KV-M2540K шасси BE-3B.
8 месяцев назад в телевизоре сгорел HOT Q802 C4927. Проверил С829, D812, проверил шасси на предмет холодной пайки - все оказалось нормально. С БП 135 В есть. Поменял транзистор и телевизор заработал. Температурный режим транзистора - в норме. Проработал телевизор 7 месяцев и вышел из строя опять HOT Q802 C4927. Второй раз особо ничего не проверял (хотя надо было бы), поменял транзистор и он вышел из строя уже через месяц. Теперь думаю, что надо проверить качество питания, обратить внимание на емкости в коллекторной цепи HOTа.
Руслан
Сообщение #2 От 20/06/2007 13:47 цитата
SVV, посоветую,обратить внимание на изучения работы СР,..менять транзисторы дело нехитрое.А книги читать так это время надо можна и в Энцеклопедии нашей погрёбать или Вы халяву хотите.???халява тут не пройдёт лично проконтролирую.
enig
enig
Сообщение #3 От 21/06/2007 04:24 цитата
SVV, а кроме хота нечего не горит больше?
SVV
Сообщение #4 От 21/06/2007 08:51 цитата
Дохнет только HOT. Первый раз, когда HOT вышел из строя, проверял обвязку - все в норме. Телевизор раньше ремонтировался и менялся ТДКС. Единственное, что я не проверил, подходит ли ТДКС для замены.
Telik
Telik
Сообщение #5 От 21/06/2007 09:27 цитата
А почему бы не поменять С829-0,47мкф? А также все электролиты в блоке питания? классно!
Руслан
Сообщение #6 От 21/06/2007 15:09 цитата
рекомендую прислушатся.
Master47
Master47
Сообщение #7 От 21/06/2007 18:35 цитата
SVV, еще пропаяй трансформатор запуска строчки.
Руслан, халява пошла, контролируй дальше смех
D
