Alex_shah
| Телевизор SONY KV-29CL11K шасси FE-2. Пришёл в ремонт после грозы. Телек показывает каналы, работает меню, настройки. Нет звука, и при попытке добавить или убавить громкость, на экране появляется шкала громкости - но она стоит на месте.Питание звук.процессора в норме. Шины данных SDA SCL в порядке. На ногах 33, 34, 36, 37 и 55 звук есть. Зашёл в сервис, а там многие позиции в подменю SOUND не регулируются.В меню ERROR в строке SOUNDP куча ошибок. Рад любой помощи. |
agent007
| Память кинь чистую , если не поможет , скорей труба процу |
Руслан
| Alex_shah, что через AV?,звук проходит? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Alex_shah, согласен с agent007, если прошивка не помогла, то, скорее всего процу пипец. |
Alex_shah
| Прошивку поменять не могу, нет программатора. Через AV звук идёт. |
loony
Alex_shah ,Собери PONYPROG,там с десяток деталей,делается за пол часа.Если прошивка понадобится вышлю.  |
servo
| оконечный усилок-то работает? |
VladimirP
Жаль, в субботу моя реплика не прошла.
В конце мая мне пришлось побороться с таким же ТВ после грозы.УНЧ (TDA7496S) просто взорвался, ёмкости по входам (С2229, С2230) звонились по 30-40 Ом...Также пришлось поменять MSP3410*. |
servo
был у меня недавно ранас после грозы и такая-же фигня, кроме прочего,а проц tda9590- фиг найдёшь, только что шкала громкости управлялась.
поменял оконечник (родной пробило)-звука нет,не выходит из проца, но по нч есть.
пробило предварительный усилок - решил проблему с помошью УПЧЗ-2 ,его встроенным предварительным усилителем. |
Alex_shah
| Пробовал запустить телек вообще без памяти. Телек запустился без проблем. А шкала как не регулировалась, так и осталась. Так же пытается двинутся и остаётся на месте. Всё таки наверно дело в самом процике. |
VladimirP
| Повторюсь - начинать нужно со звукового процессора MSP34*. |
