Blaupunkt CUC4510 кадровая
g_morgan
Сообщение #1 От 10/07/2007 20:45 цитата
снизу сжато изображение. При включении вся картинка помещается в центре экрана в полосе шириной 10-15 см. Через минут пять изображение увеличивается и занимает 70% экрана при этом сжато снизу.
Конденсатор и контакты пропаял. Видимых повреждений нет. Схему прилагаю.
Может у кого было в практике такое? Форумы прошерстил, но ничего не нашел. Поможите.
  grundig4510.pdf  869.01 КБ  Скачано: 979 раз(а)
brt137
Сообщение #2 От 11/07/2007 04:29 цитата
g_morgan писал:
А чего пропаивать конденсаторы? Менять надо литы, не проверяя. В обвязке кадровой и по её питанию - все не помешает сменить. С такими признаками (если с прогревом дефект исчезает или уменьшается) - прежде всего на литы грешить надо. Ещё - в этой шаське малоомные резисторы иногда номинал увеличивают - размер по кадру уменьшается или вовсе пропадает кадровая. Там их пара в параллель стоят, маломощные, по 1-му ому вроде, если не ошибаюсь.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 04:34
R437, 432 по 2,2 ома. Номинал может слегка отличаться в разных вариантах шасси. Но с такими признаками - поменял бы ты сразу лит C433 (2200мкФ)...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 12/07/2007 00:01 цитата
100% надо менять все литы в обвязке кадровой!!! Так после пропайки они свои свойства не восстанавливают. смех
