GoldStar CKT-9905 - черное пятно на растре при вкл. тв
stpit
Сообщение #1 от 15/07/2007 09:02 цитата
похоже какой то гасящий импульс создает этот островок,
после разогрева пятно уменьшается.
несколько нарушена кадровая линейность
Grersv
Grersv
Сообщение #2 от 15/07/2007 11:16 цитата
Размагнитить кинескоп не пробовал?
Хотя это маловероятно...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 15/07/2007 12:09 цитата
Фото давай!!! Чтобы дать правильный ответ надо видеть!
И тему в порядок надо бы привести.
brt137
Сообщение #4 от 15/07/2007 13:41 цитата
stpit, как расположено пятно на растре? Какой оно формы? Фото, конечно, не помешало бы улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 13:43
Состав аппарата не помешало бы указать. Тем более, что правила этого требуют.
Может, высокое занижено? Размер растра не увеличен? Регулировка яркости не влияет на пятно? Пятно расплывчатое, круглое, в центре или с чёткими краями? Больше инфы давай, или фото выложи улыбка
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 от 15/07/2007 13:53 цитата
stpit писал:
Вероятно как в СУПРе, лит по выходу кадровой, да и остальные литы менять, поскольку нарушена кадровая линейность.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 15/07/2007 14:10 цитата
Grersv писал:
Это типовой дефект этих GoldStar, замени в кадровой развертке лит 470 мкф*25 вольт (если не ошибаюсь) да и вообще все электролиты в кадровой и в питателе (первичка/вторичка ) обязательно !
