Horizont 670ctv t1-1-6 после 10 мин пропадает сигнал.
wit
Сообщение #1 от 17/07/2007 15:27 цитата
Здравствуйте,уважаемые участники форума.
Есть телевизор Horizont 670ctv t1-1-6 ,у которого после 10 минут работы пропадает сигнал т.е. выскакивает синяя заставка.Если его выключить и дать отстаяться 15 минут,то все повторяется снова-10 минут работы и синяя заставка.При замере питающих напряжений было обнаружено,что занижено 8 Вольт (6.9 Вольт).Я заменил стабилизатор LM317 ,напряжение стало 8.17 Вольт ,но дефект как был так и остался.На простукивание-покачивание телевизор не реагирует, но я пропаял все подозрительные пайки и даже вскрыл тюнер и пропаял все,что можно пропаять там паяльником. Грел феном тюнер и TDA8842,но это никак не провацирует неисправность.
Буду рад выслушать ваши советы.Заранее спасибо.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #2 от 17/07/2007 17:35 цитата
А с внешки подавать не пробовал, например с ДВД?
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 17/07/2007 18:18 цитата
Или подать ПЧ с ласпи или другого телика.?
wit
Сообщение #4 от 19/07/2007 08:20 цитата
Подал ПЧ с видика(не видео,а именно ПЧ) ,сигнал не пропадает.Получается виноват тюнер.Можно ли как то его восстановить?
brt137
Сообщение #5 от 19/07/2007 08:35 цитата
А куда подавал ПЧ - на вход ПАВ?
Руслан
Сообщение #6 от 19/07/2007 09:44 цитата
wit, можно попробовать пропаять, иногда помагает и на долго,а иногда шара не проходит,например ТВ Спмсунг тут на шарика не проехать.
wit
Сообщение #7 от 19/07/2007 10:47 цитата
Подавал сигнал на вход ПАВ.
Юрий
Юрий
Сообщение #8 от 19/07/2007 11:34 цитата
Однозначно тюнер ИЛИ его управление.
Настрой на передачу,замерь напряжения на всех ножках тюнера,дождись пока пропадёт сигнал и снова замерь напруги.
Если напруги останутся такими-же(кроме АРУ-этой можно смех ) меняй тюнер. стопудово
brt137
Сообщение #9 от 21/07/2007 00:24 цитата
Юрий писал:
Если напруги останутся такими-же(кроме АРУ-этой можно ) меняй тюнер.
Смотря, как изменится напряжение АРУ. Если просядет до нуля - то не факт, что виноват тюнер улыбка. Может, блокировочный кондёр коротит на этой шине. Вот если напряжение АРУ подскочит или останется без изменений - тогда другое дело.
Но тюнер-то ведь цифровой, на нём не всё так просто проверишь, как напряжение АРУ. Так что - подкинуть неплохо бы. wit, в Гомеле, думаю, они недорогие тоже улыбка.
wit
Сообщение #10 от 23/07/2007 08:41 цитата
Прогрел я старый тюнер паяльным феном,поставил в телевизор,включил,изображение появилось.Затем я отлучился на пол часа,а когда пришел-телевизор стоит в дежурке.Видимо сигнал пропал и он выключился.Включаю-сразу синий экран-без 10 минутного появления изображения.Дал ему отстаятся 3 часа,включил-сигнала нет,сразу синяя заставка.Раньше было так:чем больше постоит без питания,тем большее время я наблюдаю изображение.Сейчас изображение не появляется,даже если постоит сутки.Купил новый тюнер,поставил-ситуация не изменилась.Сразу после включения-синяя заставка.Пробовал настраивать-безрезультатно,на всем диапазоне не нашел ни одного канала,хотя видно,что настройка идет(в некоторых местах ловит шумы).
ФАРТ
Сообщение #11 от 23/07/2007 19:37 цитата
wit, а чтобы синяя заставка не выскакивала, пробовал ее выключить? Может тогда все понятнее видно будет?
wit
Сообщение #12 от 23/07/2007 19:50 цитата
Выключил заставку,подал снова ПЧ на вход TDA8842(ПАВ перед этим проверил заменой) сигнала нет!!! Вместо него помехи(шум) и горизонтальные полосы полосы как при отсутствии кадровой синхронизации поверх помех. Неужели сдохла TDA8842 ? Ведь до этого 2 часа работал с чужой ПЧ.
wit
Сообщение #13 от 23/07/2007 22:01 цитата
То же самое и при подаче видеосигнала на SCART и на 13 выв. TDA8842.
ФАРТ
Сообщение #14 от 24/07/2007 05:03 цитата
wit писал:
Та и выводы соответствующие - или м/сх , или соответствующая обвязка.
wit
Сообщение #15 от 24/07/2007 21:54 цитата
Еще вопрос:меняется ли тюнер СК-В-218-АС на KSH-148-EA?
ФАРТ
Сообщение #16 от 24/07/2007 21:57 цитата
wit, CTV670 принимает любой цифровой 5-вольтовый тюнер с соответствующей установкой фильтров и опций.
FLashKiller
FLashKiller
Сообщение #17 от 25/07/2007 21:33 цитата
wit писал:
стопудоff
wit
Сообщение #18 от 27/07/2007 07:06 цитата
Заменил TDA8842-не помогло.На месте,где должен быть канал бегут толстые горизонтальные полосы,а где его не должно быть,естественно шумы.Автоматическая настройка не находитни один канал.Те же самые полосы и при подаче сигнала на видеовход.
ФАРТ
Сообщение #19 от 28/07/2007 06:33 цитата
А сходить в сервис? Что там "говорят"? улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #20 от 28/07/2007 11:39 цитата
Сегодня устаранили такой дефект, только тюнер аналоговый.
Дибелизм, 5 вольторый тюнер сделан 12 вольтовым тем что внутри его собран стаб. на 5 вольт, на smd транзисторе - который от перегруза кипит бяка Убрали эту порнографию (сделали напрямую) и по питанию тюнера поставили дополнительную кренку.
меняли без изменения опций а сервисе?
