RUBIN 51M10-2 Не включается
PROST
Сообщение #1 от 02/08/2007 10:16 цитата
Не могу точно определиться менять проц или нет?
При включении горит красный светодиод (тускловато) на кнопки реагирует - только светодиод в момент нажатия тухнет а включения нет. На выходе БП в деж. режиме : высокое +42В, Питание процессора +1.5В(если откинуть проц то напряжение +3,8В). Перемыкаю VT805 - загорается зелёный: высокое +112В, тв молчит. Склоняюсь к замене процессора (кстати генерации на кварце нет) или есть другие варианты?
loony
Сообщение #2 от 02/08/2007 10:58 цитата
Кстати,что с ресетом?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 02/08/2007 15:33 цитата
Посмотри не пробит ли VT806 . Если с эмитера этого транзистора нет 3,3 вольта, выпаивай процессор, если напряжение появилось, то процессор однозначно сдох.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 02/08/2007 19:28 цитата
Там у проца несколько питаний, если все на месте да и подсаженные процом, меняй его на 1156
ДОБАВЛЕНО 02/08/2007 21:29
TDA9381PS/N2/1I1156
(Rubin_OSD_v1.5)
PROST
Сообщение #5 от 03/08/2007 09:06 цитата
Спасибо!
Да , есло откидываеш эммитер VT 806 на нём повышается до +3.8В. а с процом только +1.5В .Значит дальше копать не буду- скорее всего процессор сдох.
Просто смущает что на VD817 (питание строки) +42В.
remix
Сообщение #6 от 03/08/2007 15:33 цитата
Пусть не смущает, так и должно быть. Кстати, иногда питание 3в сажает память, так что начни с нее.
PROST
Сообщение #7 от 08/08/2007 15:26 цитата
чё-то у нас дифицит этих процессоров, во всяком случае пока не нашёл, кстати по цене кто соорентирует?
з.ы. наверное предётся в сервис центр отдавать. недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 08/08/2007 18:31 цитата
PROST, в Краснодаре и нету? Странно.
Если нужен проц, пиши в личку, или в тогровый зал - это лучше может кто поближе поможет.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #9 от 09/08/2007 22:24 цитата
230 -300р на митено их полно.TDA9381PS/N2/1I1156
